Klekkus Skrevet 12. april 2006 Rapporter Del Skrevet 12. april 2006 fikse kablene på "gulvet"? Hvis du kjøper nye sata kabler så blir det enklere for de er mer bøyelig en de standard kablene som følger med div. hk's Lenke til kommentar
daniel_984 Skrevet 12. april 2006 Rapporter Del Skrevet 12. april 2006 Du har noen S-ATA kontakter helt nederst. Prøv der, men ved å gjemme de videre bak HK'et inn til HDD. Videre har du jo ledningene nederst, samt PSU kabelen inn til HK som du sikkert bare kan strekke rett opp, om du løser den fra "klynga" di.. Lenke til kommentar
iNtensimilla Skrevet 12. april 2006 Rapporter Del Skrevet 12. april 2006 (endret) Kjeder meg utover kvelden og har lyst å rydde.. Noen gode tips?? http://img385.imageshack.us/img385/8085/uppa6bx.jpg http://img146.imageshack.us/img146/1128/baka1oa.jpg Hater s-ata kabler.. men ikke like mye som IDE kabler.. Har prøvd å "gjemme" IDE kabelen, men s-ata'ene er det værre med.. tips? 5911966[/snapback] Det er jo værre å gjømme IDE enn SATA! Bare det at på ditt snåle HK er det SATA koblinger midt på kortet Mens IDE er standard at har kobling ved kanten av HK. Jeg selv har både SATA på kanten og midt på, men jeg har ingen SATA disker EDIT: Du hadde visst SATA koblinger ved kanten Endret 12. april 2006 av Eirik_FS Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 12. april 2006 Rapporter Del Skrevet 12. april 2006 (endret) fikse kablene på "gulvet"? Hvis du kjøper nye sata kabler så blir det enklere for de er mer bøyelig en de standard kablene som følger med div. hk's 5912189[/snapback] Har tenkt på det.. kansje kjøpe kortere? Anngående rotet på gulvet. Er ikke så mye jeg kan gjøre med det. Den store 120mm vifta baki har 2 selvlagde plugger og en ganske kort ledning som når akkurat bort til den eneste 3 pins utgangen på hk som bare gir 5V istede for 12V Du har noen S-ATA kontakter helt nederst. Prøv der, men ved å gjemme de videre bak HK'et inn til HDD. Videre har du jo ledningene nederst, samt PSU kabelen inn til HK som du sikkert bare kan strekke rett opp, om du løser den fra "klynga" di.. 5912204[/snapback] De s-ata kontaktene der nede har jeg helt glemt av men står S-ATA RAID på alle, men de kan brukes vanlig? Har tenkt å fjærne den fra klynga ja Har prøvd å "gjemme" IDE kabelen, men s-ata'ene er det værre med.. tips? 5911966[/snapback] Det er jo værre å gjømme IDE enn SATA! Bare det at på ditt snåle HK er det SATA koblinger midt på kortet Mens IDE er standard at har kobling ved kanten av HK. Jeg selv har både SATA på kanten og midt på, men jeg har ingen SATA disker EDIT: Du hadde visst SATA koblinger ved kanten 5912404[/snapback] Joda, men i mitt tilfelle har jeg bare surra ihop ide kabelen og teipa, og den er bare litt for lang for å nå til dvd brennern.. Skal teste de s-atapluggene der nede stor fordel om jeg kan bruke dem Edit: Hvorfor i helvette blir all quotinga fucka? Edit2: hvorfor i helvette ble det plutselig fikset? Endret 12. april 2006 av complexity Lenke til kommentar
MiRaCL Skrevet 13. april 2006 Rapporter Del Skrevet 13. april 2006 Complexity: Åssen 120mm vifte er det du har i bak kant? Og hva er hensikten med å ha en pentium 3 kjøler bakpå gfx kortet? Ramkjøler? Lenke til kommentar
themanfrom Skrevet 13. april 2006 Rapporter Del Skrevet 13. april 2006 Den 120mm han har i bakkant "stammer" fra en Mac. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 13. april 2006 Rapporter Del Skrevet 13. april 2006 Complexity: Åssen 120mm vifte er det du har i bak kant?Og hva er hensikten med å ha en pentium 3 kjøler bakpå gfx kortet? Ramkjøler? 5913380[/snapback] Er en San Ace vifte som er noe så sykt bra kjører på 5V og eier alle 12V viftene mine med å flytte luft.. og på 12V blir pc'en som en støvsuger for det blir så mye undertrykk Den pentium 3 vifta bare testa jeg om funka så bare la jeg den der.. var litt varmt oppå grafikkkortet så har ikke tenkt på å lage Ramkjøler av den men det var en super ide Den 120mm han har i bakkant "stammer" fra en Mac. 5913704[/snapback] Stammer fra en MAC Psu ja derfor jeg måtte modde pluggen så mye Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 13. april 2006 Rapporter Del Skrevet 13. april 2006 (endret) complexity : Vell kan du ikke bruke de sata kontrollene du har nede på hovedkortet ditt da. Da er det jo lettere å gjømme kablene Endret 13. april 2006 av ClawHammer Lenke til kommentar
SideburnsKongen Skrevet 13. april 2006 Rapporter Del Skrevet 13. april 2006 (endret) Hei, var på lan fra søndag til idag, så legger ut et par bilder.. Ingen komentarer? Endret 13. april 2006 av Mr_Razer Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 13. april 2006 Rapporter Del Skrevet 13. april 2006 (endret) complexity : Vell kan du ikke bruke de sata kontrollene du har nede på hovedkortet ditt da. Da er det jo lettere å gjømme kablene 5914375[/snapback] Prøvde i sta å plugge der. Men fikk bare feilbeskjed da jeg boota Endret 13. april 2006 av complexity Lenke til kommentar
Klekkus Skrevet 13. april 2006 Rapporter Del Skrevet 13. april 2006 konfigurere litt i bois? Lenke til kommentar
Pels Skrevet 13. april 2006 Rapporter Del Skrevet 13. april 2006 complexity : Vell kan du ikke bruke de sata kontrollene du har nede på hovedkortet ditt da. Da er det jo lettere å gjømme kablene 5914375[/snapback] Eller bare kjøpe nytt hovedkort Lenke til kommentar
iNtensimilla Skrevet 13. april 2006 Rapporter Del Skrevet 13. april 2006 complexity : Vell kan du ikke bruke de sata kontrollene du har nede på hovedkortet ditt da. Da er det jo lettere å gjømme kablene 5914375[/snapback] Eller bare kjøpe nytt hovedkort 5916022[/snapback] Det er smart å si når han bare kan konfigurere det i BIOS, så skal det funke? Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 13. april 2006 Rapporter Del Skrevet 13. april 2006 (endret) complexity : Vell kan du ikke bruke de sata kontrollene du har nede på hovedkortet ditt da. Da er det jo lettere å gjømme kablene 5914375[/snapback] Eller bare kjøpe nytt hovedkort 5916022[/snapback] Det er smart å si når han bare kan konfigurere det i BIOS, så skal det funke? 5916091[/snapback] Hehe.. fikk opp NTSF mangler elns Har ikke gidda å brydd meg så mye om det, men når jeg får meg flere s-ata disker må jeg vel det.. og skal bytte hovedkort den dagen jeg vinner mye på ett skrapelodd Endret 13. april 2006 av complexity Lenke til kommentar
ovinn Skrevet 13. april 2006 Rapporter Del Skrevet 13. april 2006 Er det ikke sånn at når man bytter hk i et system, må man legge inn ny XP Serial number? Leste noe om det et sted på hw.no, om at man må ha ny lisens hver gang man bytter hk. Det skal gjøre det vanskeligere å piratkopiere og bruke det på flere pc'r, samtidig som at Microsoft skal tjene mer, selvsaaagt Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 13. april 2006 Rapporter Del Skrevet 13. april 2006 Er det ikke sånn at når man bytter hk i et system, må man legge inn ny XP Serial number? Leste noe om det et sted på hw.no, om at man må ha ny lisens hver gang man bytter hk. Det skal gjøre det vanskeligere å piratkopiere og bruke det på flere pc'r, samtidig som at Microsoft skal tjene mer, selvsaaagt 5916224[/snapback] Jo er vel slik det blir nå ja.. men uansett så har jeg "råd" til å "fikse" windows men tror ikke moderatorene liker mere OT nå Lenke til kommentar
iNtensimilla Skrevet 13. april 2006 Rapporter Del Skrevet 13. april 2006 Er det ikke sånn at når man bytter hk i et system, må man legge inn ny XP Serial number? Leste noe om det et sted på hw.no, om at man må ha ny lisens hver gang man bytter hk. Det skal gjøre det vanskeligere å piratkopiere og bruke det på flere pc'r, samtidig som at Microsoft skal tjene mer, selvsaaagt 5916224[/snapback] Dette er noe som KANSKJE skal komme. Lenke til kommentar
smy Skrevet 13. april 2006 Rapporter Del Skrevet 13. april 2006 (endret) Nå har jeg fått rydd kabnett litt og monter litt bedre kjøling på cpu og gpu Endret 13. april 2006 av lordsmygen Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 13. april 2006 Rapporter Del Skrevet 13. april 2006 Nå har jeg fått rydd kabnett litt og monter litt bedre kjøling på cpu og gpu 5916243[/snapback] Hva med å lage hull i sidedøren og ha slangen gjennom der? ser litt kraumete ut slik du har det nå bare Lenke til kommentar
StupidNick Skrevet 13. april 2006 Rapporter Del Skrevet 13. april 2006 Nå har jeg fått rydd kabnett litt og monter litt bedre kjøling på cpu og gpu 5916243[/snapback] ekstrem kjøling. hvor mye har du klokka, og hva slags cpu har du? Lenke til kommentar
