Hvordan ser det ut inni kabinettene deres?
Slik ser det ut hos meg (bombe nedslag!!):
Hva nøyaktig er det du prøver å kjøle ned med den Celeronkjøleren?
Ikke noe spesielt utenom skjermkorte
Du skjønner.. skal det være noen vits med en kjøleribbe så må den monteres på noe som utvilkler varme. Din plassering av den kjøleren er like nyttig som å montere en kjøler på tastaturet.
Sette teip under gjør tingene bare enda værre siden det meste av teip leder varme svært dårlig, og vil snarere isolere.
Hadde du montert den på selve kjernen (uten tape under) istedenfor den som følger med kortet så hadde vi begynt å snakke nyttig :D
Råder deg til å fjerne den så fort som mulig. Skal ikke mye til å kortslutte skjermkortet slik den står nå.
Endret av formann
Tror kanskje han tenker på det faktum at bl.a. GPU ligger på andre siden av kortet. Altså, hva på skjermkortet er det du prøver å kjøle?
Ja, det forstod jeg, men jeg har egentli ikke noe formål med den, satte den liksom bare der........ Og om det var for å kjøle spesielt GPU så hadde det jo hjelpt, selv om den er på andre siden av kortet.
Endret av tori13
det kunne kansje ha hjelpi litt å ha den på motsatt side av gpu
hvis du hadde treffi gpu, og IKKE brukt teip.
Jeg gir vel fa**! Jeg satte den bare der for jeg hadde ingen annen plass å sette den.... :whistle:
Endret av tori13
utstyr ?
vis du mener kabinett tror jeg det er Antec eller chiftec
Da mener jeg alt. Vannkjølings komponenter og de sakene der! :!:
hehe, sier han det så blir vel ikke hans modding særlig unik :p
..forr, siden vi er inne på modding..finner INGEN floppybay moddings..link anyone?
F-14: Ganske tøft kabinett! Hva slaks utstyr er det?
Er bare et Chieftec BX03 som jeg satt på hjul i forigårs^^
HW:
amd 64 3200+ clawhammer
club3d 6800nu@16x1,6 (er så svært at ene "buret" måtte bort :!: )
Chaintech ZNF3-250gb pro zenith
Seagate 200gb s-ata
OCZ E.B Platinum pc3200 1gb
om det var hw du mente
vannkjølinga er settet som netconnection solgte for en stund siden "nc basic" elns
bare at jeg bytta ut slangene og tanken som var med lak ,så skifta til "Cape Coolplex 25" fra microplex
har en blå katode rett over hk og en gjemt bak der hdd er
kan vell ta med komponenter i vattenkjølinga også da:
Radiator : 120mm BIX
Slanger : 3/8 kuriyama
Pumpe: hydor l20 II faenskap
Blokk : DangerDen RBX socket 754
Tank: Cape Coolplex 25
Endret av F-14
Skal ta et som viser hele kassa mi også.
Edit: la til bilde.
P.S. vet den stygge hvite cd-romen er stygg. Deksel er på vei...
Endret av S:T:A:N:D
S:T:A:N:D : bruker du bare 120mm vifta bak til å kjøle ribba?
kjøler Hyper 6 bra?
Har en 120mm vifte i front til ta inn luft, å den du ser bak til å dra ut luft (Begge følgte med kabinette)
"Hyper 6en" har egenlig en 2.5cm tykk vifte orginalt. Men jeg satte på denne som er 1.5cm tykk. Kjøler bra å er lydstille. Cpu-tempen min ligger på 25 til 30 grader idle avhengi av tempen på rommet.
Gjest
