function og procedure
For å bevare oversikten, er det viktig å vurdere hvorvidt en kode skal plasseres i en funksjon eller sub; avhengig av om den skal returnere informasjon eller ikke.
En matematisk-formel, ala følgende, gir mest mening om den plasseres i en funksjon.
Public Function Hypotenus(a As Double, b As Double) As Double
Hypotenus = sqr(a^2 + b^2)
End Function
Mens en slik kode blir mest "korrekt" om den plasseres i en sub:
Public Sub Log(sText As String)
Open App.Path & "\Log.txt" For Append As #1
Print #1, sText
Close #1
End Sub
Ettersom den ikke trenger å returnere en variabel. Om du f.eks legger inn en "error-handler", forholder det seg derimot annerledes:
Public Function Log(sText As String) As Long
On Error GoTo Feil
Print #1, sText
Close #1
Log = 0 ' Ingen feil
Exit Function
Feil:
Log = -1 ' Eller du kan returnere Err
End Sub
Men du trenger absolutt ikke bruke funskjoner. Du kan uten problemer legge inn en "input" variabel og en "output" variabel:
Public Sub Log(sText As String, Ret As Long)
On Error GoTo Feil
Print #1, sText
Close #1
Ret = 0 ' Ingen feil
Exit Function
Feil:
Ret = -1 ' Eller du kan returnere Err
End Sub
Den eneste forskjellen er derfor at funksjoner returnerer variabler direkte, mens sub ikke gjør det. Du er ikke hindret av dette, og sub kan utmerket godt returnere informasjon, men du tjener deg selv ved å bruke funskjoner når det virker passende.
