[Løst]èn textbox for å legge inn i en matrise
for i = 0 to 4
  matr(i) = Split(text1.text," ")(i)
next i
Forutsetter at teksten i tekstboksen er slik: "navn1 navn2 navn3 anvn4 navn5"
Koden deler opp teksten i tekstboksen etter hvert " " og lagrer det i matr()-variablen
Endret av 86Fredrik
altså, jeg lager en form med en textbox og en label
Jeg klikker på textboxen og skriver
dim i
dim matr as string
matr = split(text1.text, "")(i)
'må ikke i få en eller annen form for verdi etc...
'Hvis jeg skal skrive ut det jeg skriver i textboxen i en label, bruker jeg da
Label1.text = matr ??
Hei
Skal lage et prog som leser inn ex 5 navn fra en teksboks på skjermen. Disse skal legges i en matrise - og jeg antar de skal komme fram i f.eks en label
Så svaret er vel at de skal legges i 1 matrise.
Laget et prog tidligere som la inn navnen ved bruk av inputbox, men nå skal de altså legges inn vha en (1) teksbox
Endret av norbat
Nå skal jeg spise snart så dette er siste post i dag:
Med teskje: :roll:
Hvis du vil at teksten fra tekstboksen skal havne i en label nå du trykker på en knapp (command button) så bruker du denne koden:
Private Sub Command1_Click()
dim matrise as string
matrise = text1.text
label1.caption = matrise
End Sub
Du trenger en knapp, en label og en tekstboks.
Når du dobbeltklikker på knappen kommer det opp denne koden:
End Sub
Da bare skriver du koden inn der... :thumbup:
En liten presisering av oppgaven
Tidligere laget jeg et prog som brukte en inputbox for å legge inn, i dette tilfellet, varer, i en matrise. Oppgaven som jeg nå prøver å løse går ut på at hvis man skal bruke en textbox for å legge inn ex. varene eller navn etc, hvordan må man lage matrisen da?
Koden med inputbox er som følger:
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim varer(4) As String
Dim spm As String
Dim teller As Integer
spm = "Hva heter varen?"
'legger inn varene i form av en inputbox.
For teller = 0 To 4
varer(teller) = InputBox(spm)
Next teller
'Skriver ut de 5 varene
ListBox1.Items.Add(varer(0))
ListBox1.Items.Add(varer(1))
ListBox1.Items.Add(varer(2))
ListBox1.Items.Add(varer(3))
ListBox1.Items.Add(varer(4))
End Sub
Mener du da noe som følger?
       Dim varer() As String
       ' Lokal variabel for å splitte opp informasjonen i tekstboksen; deles med komma.
       varer = Split(TextBox1.Text, ",", 5)
   End Sub
