3 internettiper på samme maskin
power
Hey.
Jeg visste ikke helt om jeg skulle poste på nettverksforumet heller her. Men siden jeg bruker Linux på serveren.. Så poster jeg har
Ok.. Her er saken min
Jeg har internett fra UPC... og de leverer 3iper.. Men siden jeg kjører alt igjennom en router for å kunne ha mer enn 3 klienter på nett samtidig. Så får jeg bare brukt en av ipene. Jeg har hørt at man kan ta i bruk flere av ipene.. Og sette klienter på nettverket til å bruke disse ipene ut mot nett. Uten å installere fler nettverkskort på serveren
Så dette er det jeg har:
- En debian-maskin
- 3 iper igjennom kabel
- 6 klienter.
Jeg ønsker at to av dem har egen ip, og at resten av nettverket deler ipen.
Takk for all hjelp
Det er vel bare å skaffe seg en switch som har èn connection til 'modemet', èn til
den ene datamaskinen og èn til den siste. Da vil de to sistnevnte få hver sin IP, mens
alle maskiner som er koblet til routeren vil dele IP-addressen til routeren.
Eller har jeg misforstått?
Hvorfor må linuxserveren kjøre DHCP-server?
Foresten, jeg glemte å nevne en del i oppsettet. Det er følgende jeg hadde forestillt
meg:
       |MODEM FRA UPC|
         |  SWITCH  |
 |Router | |PC1| |PC2|
 |PC||PC|
Der alle deler under switchen får hver sin IP utenom datamaskinene som er koblet
til routeren. :)
Endret av Rafael
Det oppsettet vil fjerne lokalnettverket (med mindre du begynner å sette opp statiske ruter til brannmuren og fikler med WINS/DNS)
Det du kan se på, er å lage aliaser på det eksterne nettverkskortet og gi dem forskjellige MAC-adresser (så at det var mulig å spesifisere MAC-adresse i fedoras sysconfig-script for nettverket). Veit ikke om det er mulig, men....
Veit at med de fleste IRC-klienter/BNCer som er vanlig å kjøre på en server (irssi i screen; psyBNC etc.) har mulighet til å velge hvilken IP-adresse/hostname du vil gå ut via....
*hijacker tråd*
Jeg har (per i dag) ISDN, og hvis det kommer breiband blir det nok telenor ADSL. Ergo har jeg 1 ekstern IP.
Nå har det vært masse mas om IPV6 i det siste - og jeg begynner å lure på en ting: Er det mulig å kjøre NAT på IPv4, men at alle har ekstern ipv6-IP? Hvordan bør jeg gå fram for å sette opp noe slikt?
Planen er å hovedsakelig bruke det til jabber-filoverføring og annet.
Det er absolutt mulig, har du en slik ekkel "bredbandsruter" boks, eller har du en skikkelig linux-router?
Hvis du har sistnevnte er det 0 problem å kjøre ipv4-nat og ipv6-real ved siden av hverandre, i prinsippet burde jeg gjøre det, men jeg har bare ikke giddet å fikse routingen av iper ut på lanet ennå.
Jeg vil i alle henseender anbefale deg å velge en tilbyder som gir deg rent ethernet istedenfor å bruke pppoe for å måtte logge deg på. (bluecom er en slik tilbyder f. eks. og de gir også ut opp til 5 ip'r per husstand over dhcp.) Det er null problem å kjøre nat på ipv4 og så ipv6 ip'r ut fra lokalnettet. Du trenger bare et skikkelig vpn oppsett. Du kobler routeren din til et allerede eksisterende ipv6 ledd og router så trafikken gjennom routeren og til ipv6 leddet.
