Kamikaze1 Skrevet 16. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2002 Jeg får denne meldingen ved oppstart. Har dette noe med harddiskene mine å gjøre? Den ene harddisken forsvinner etter omtrent annenhver oppstart. Det er en 40GB Western Digital. Lenke til kommentar
BBC Skrevet 16. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2002 Hvis du hadde søkt gjennom forumet, hadde du funnet det raskt. Her er noen lenker; http://forum.hardware.no/viewtopic.php?top...=30798&forum=62 http://forum.hardware.no/viewtopic.php?top...=29370&forum=25 http://forum.hardware.no/viewtopic.php?top...=26547&forum=62 http://forum.hardware.no/viewtopic.php?top...c=3068&forum=62 Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 17. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2002 Skaff deg en ATA 100 kabel.... sansynlig vis det som er feil Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 17. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2002 Quote: Den 2002-05-17 11:52, Morpheus^ skrev:Skaff deg en ATA 100 kabel.... sansynlig vis det som er feil han sier ikke noen ting om at han bruker raid,eller at han bruker ata 66 kontntrolleren.Kjetil Lenke til kommentar
Turboneger Skrevet 17. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2002 Enig med Morpheus, har samme greia på mitt A7V... trenger annen kabel men har ikke gidda å fikse det. Lenke til kommentar
AJH Skrevet 17. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2002 Hvis du allerede har en ATA100 kabel (den er blå, grå og svart, som tidligere sagt) Men det er også viktig å sette den inn riktig vei (blå kontakt på HK'et, trur jeg), hvis ikke blir den registrert som en ATA66 e.l... Dette skjedde med meg på mitt HK i hvertfall, fixet det med å snu kabelen... Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 17. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2002 Quote: Den 2002-05-17 12:33, AJH skrev:Hvis du allerede har en ATA100 kabel (den er blå, grå og svart, som tidligere sagt) Men det er også viktig å sette den inn riktig vei (blå kontakt på HK'et, trur jeg), hvis ikke blir den registrert som en ATA66 e.l... Dette skjedde med meg på mitt HK i hvertfall, fixet det med å snu kabelen... d er samme kabel du bruker på alle ata66/100/133.Kjetil Lenke til kommentar
Mr. Mustard Skrevet 17. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2002 Quote: Den 2002-05-17 13:11, Kjetil Lura skrev:d er samme kabel du bruker på alle ata66/100/133.Kjetil Ja, og den heter egentlig ATA66 kabel. I tillegg til blå og svarte konnektorer har den 80 ledere men 40 pinner. Lederene er også tynnere enn på en vanlig ATA kabel. Lenke til kommentar
Kamikaze1 Skrevet 21. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mai 2002 På kabelen jeg har står det "ATA33/66/100/133MB/s". Er dette feil kabel? Hvis ja, er det en av disse: http://www.clasohlson.no/shop/store/fs_mm....q1q3q31q559q109 ? Isåfall, hvilken? Forøvrig er jeg ganske sikker på at jeg har satt den i riktig vei, da det er et hull som mangler på den ene siden for at man ikke skal sette den i feil vei. Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 21. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2002 Quote: Den 2002-05-21 16:35, Kamikaze1 skrev:På kabelen jeg har står det "ATA33/66/100/133MB/s". Er dette feil kabel? Hvis ja, er det en av disse: http://www.clasohlson.no/shop/store/fs_mm....q1q3q31q559q109 ? Isåfall, hvilken? Forøvrig er jeg ganske sikker på at jeg har satt den i riktig vei, da det er et hull som mangler på den ene siden for at man ikke skal sette den i feil vei. Det er nok riktig kabel du har hvis beskrivelsen stemmer, men har du satt den riktig vei? Hvis du strekker ut kabelen så har den to ender. Den kontakten som da befinner seg nesten midt på kabelen skal som regel være lengst unna den enden som skal kobles til hovedkortet. Enkel tegning: |-------|----| HK......HDD..HDD Slik er i alle fall mine kabler. :smile: [ Denne Melding var redigert av: John_^ på 2002-05-21 17:22 ] Lenke til kommentar
Kamikaze1 Skrevet 21. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mai 2002 Såvidt jeg vet er det bare én ende som kan gå i hovedkortet: den blå enden. De to andre endene har som heter master og slave skal i valgfrie harddisker (så lenge de er satt til å være det de blir). Jeg har prøvd begge harddiskene som slave og master. Lenke til kommentar
Mr. Mustard Skrevet 21. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2002 Kontakten som er ytterst på kabelen skal kobles til disken som er master, og den i midten til slave. Kanskje kabelen er for dårlig eller er ødelagt. Antar begge diskene støtter ATA100? Hvis ikke kan det være problemet. Lenke til kommentar
Kamikaze1 Skrevet 21. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mai 2002 Jeg vet ikke om diskene støtter ATA100, men de er like nye som hovedkortet, så jeg antar det. Diskene er begge Western Digital (WD400BB-00BSA0). Lenke til kommentar
Mr. Mustard Skrevet 21. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2002 Da støtter de ATA100. Det er nok kabelen det er noe galt med. Lenke til kommentar
Kamikaze1 Skrevet 21. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mai 2002 Kom akkurat på at jeg kjøpte de harddiskene i fjor høst. Kan det hende at de ikke støtter ATA100 da? Hva gjør jeg isåfall? Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 22. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 22. mai 2002 Det skal ikke ha noe å si at en eller flere disker ikke støtter ATA100 da kabelene er bakoverkompatible. Det vil si at de nyeste kablene funker på de eldste diskene (i alle fall IDE 40 pin). Jeg får ingen feilmelding ved å kople på en gammel disk som kun støtter opp til UDMA2 (husker ikke om dette er ATA33 eller 66) Lenke til kommentar
