_Zw_ Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 (endret) Hei! Jeg satt en Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB Unbuffered, Non-parity, 64Megx64, CL2.5 i en Athlon XP pc, å da starta den, slo seg av å d lokta svidd... (Det var en twinmos Ram brikke i den fra før) så når jeg sett tilbake twinmos rammen, starter ikke maskinen.. Kommer ikke sånn pipelyd som det gjør når maskinen skal starte.. Er det HK som har gått til helvette eller er det RAMen?? For når jeg starter maskinen nå slår den seg bare av å det kommer ikke noe på skjermen, så lokter det slik som det gjør når en elektrisk motor går til helvette der rammen skal stå.. Endret 12. oktober 2004 av blacktower Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 sjekk om noen kondensatorer har gått og sjekk hvor lukten kommer fra (det burde synes) Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Utrolig lite beskrivende emnetittel. Den skal fortelle hva tråden handler om, og "HJELP! (Hva gikk galt?) sier ikke særlig mye. Anbefaler trådstarter å endre tittelen. Lenke til kommentar
ToppDogg Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 sikkert hk siden det ikke fungerer med noen av rambrikkene, sprengte kondensatorer lukter ikke godt! lukter sånn ca. som en råtten fisk. Vi sprengte noen sånne på gk skjønner du! Lenke til kommentar
DaWeed Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Satte du ikke Rammen feil vei da? Lenke til kommentar
Lock-Aze Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Satte du ikke Rammen feil vei da? Da må man bruke ekstremt mye makt. Er ikke bare å trø den inn gærnveien. Lenke til kommentar
sarcasm Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Hei! Jeg satt en Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB Unbuffered, Non-parity, 64Megx64, CL2.5 i en Athlon XP pc, å da starta den, slo seg av å d lokta svidd... (Det var en twinmos Ram brikke i den fra før) så når jeg sett tilbake twinmos rammen, starter ikke maskinen.. Kommer ikke sånn pipelyd som det gjør når maskinen skal starte.. Er det HK som har gått til helvette eller er det RAMen?? For når jeg starter maskinen nå slår den seg bare av å det kommer ikke noe på skjermen, så lokter det slik som det gjør når en elektrisk motor går til helvette der rammen skal stå.. se på kondensatorer rundt CPU bracket. har hørt om tilfeller hvor de har blitt svidd pga overheat booter maskina uten RAMmen og andre pci kort installert? Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Utrolig lite beskrivende emnetittel. Den skal fortelle hva tråden handler om, og "HJELP! (Hva gikk galt?) sier ikke særlig mye. Anbefaler trådstarter å endre tittelen. Anbefaler deg å gjøre noe med det Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 HJELP! (Hva gikk galt?) wild guess, formuleringen av emnet? Lenke til kommentar
chil Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 sjekk om ram brikkene har fått svi merket(nede der du trøkker de inn i hk) hvis ja er nok både ram å hk ødelagt Lenke til kommentar
blacktower Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet. Emnefeltet i denne tråden var ikke godt nok, og har derfor blitt endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden inneholder. Vennligst forsøk å tenk på dette neste gang du starter en tråd. Lenke til kommentar
cerox Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 (endret) går viftene??? får hk strøm? i såfall sjekk strømforsyningen. Men mestsansynleg er noe svidd på hk. man kan ikkje skjønne at det skulle vere noe med rammen å gjøre. vert noe overklokking? ps. kunne hvert kjekt å vite hvilket HK du har Endret 12. oktober 2004 av cerox Lenke til kommentar
highlander Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Utrolig lite beskrivende emnetittel. Den skal fortelle hva tråden handler om, og "HJELP! (Hva gikk galt?) sier ikke særlig mye. Anbefaler trådstarter å endre tittelen. Enig der, reagerte på det selv. - Sikker på at lukten kommer fra ram slottene? - Starter pcn i det heletatt nå? - Hvor gammelt er hk og cpu? Fiks topicene dine Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 (endret) Satte du ikke Rammen feil vei da? Da må man bruke ekstremt mye makt. Er ikke bare å trø den inn gærnveien. Feil! Det går fint å sette rammen feil vei når man er en kløne (kløner bruker *ekstrem* makt pr.def.) Og det trådstarter beskriver er akkurat ett sånt tilfelle.. Setter man brikka feil vei så kortslutter brikka.. og HK (minnekontroller). Farvel minne! Farvel HK!.. Edit: Og det verste er at alle brikker man etterpå stapper ned i det "toastede" HK sitt avgår ved døden.. Trådstarter har ikke fulgt opp tråden sin ser jeg, men man blir vel litt taus når man bostavelig talt har svidd av ett par-tre tusen kroner... Blir liksom litt mindre viktig at emnefeltet ikke akkurat var iht. reglementet.. "Better luck next time!" Endret 12. oktober 2004 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
^2mMy^ Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 du kan også sette rammen inn litt for løst! da går rammen til H...... gjør vel hovedkortet og men! det lukter ihvertfall DRITT!! Lenke til kommentar
_Zw_ Skrevet 16. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2004 går viftene??? får hk strøm? i såfall sjekk strømforsyningen. Men mestsansynleg er noe svidd på hk. man kan ikkje skjønne at det skulle vere noe med rammen å gjøre. vert noe overklokking? ps. kunne hvert kjekt å vite hvilket HK du har abit kd7 kort.. kortet får strøm. har aldri vært klokket Lenke til kommentar
_Zw_ Skrevet 16. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2004 du kan også sette rammen inn litt for løst! da går rammen til H...... gjør vel hovedkortet og men!det lukter ihvertfall DRITT!! satt i rammen rett.. Rammen virker etterpå i en annen maskin. Lenke til kommentar
CodeMaan Skrevet 16. oktober 2004 Del Skrevet 16. oktober 2004 Satte du ikke Rammen feil vei da? Da må man bruke ekstremt mye makt. Er ikke bare å trø den inn gærnveien. Feil! Det går fint å sette rammen feil vei når man er en kløne (kløner bruker *ekstrem* makt pr.def.) Og det trådstarter beskriver er akkurat ett sånt tilfelle.. Setter man brikka feil vei så kortslutter brikka.. og HK (minnekontroller). Farvel minne! Farvel HK!.. Feil! Minnet kan fint overleve det, verre med hovedkortet. En kamerat av meg greide dette. Hovedkortet gikk føyken, rammen var like fin. Lenke til kommentar
nd4spd Skrevet 17. oktober 2004 Del Skrevet 17. oktober 2004 Vi sprengte noen sånne på gk skjønner du! *off topic* Du er ikke alene om det Lenke til kommentar
