hvordan får jeg av den greia på hovedkortet?
Ordinær
PÅ hovedkortet mitt.(der hvor vifta skal være)
Er det ingen vifte. Det er en slags kjøleribbe eller noe.
Den er akkurat som vifta. Festet med to plugger som kan presses ned.
jeg har prøvd litt og får den ikke av.
Hvordan gjør du dette?
(jeg snakker ikke om CPU vifta og det)
Endret av Do_the_Bender
Litt info om hovedkortet og slikt hjelper godt på. :ermm:
Det er kjøleribben til NorthBridge du prøver å ta av, jeg mener den er festet med en trykk-og-vri-metode (eller noe liknende). Hvis du ikke har tatt kortet ut av kabinettet enda kan jeg forsikre deg om at det blir ca. 20 ganger enklere om du gjør det.
Trur ikke det er cpuen det er snakk om her... Det står i første post !
Hvis du tar av hovedkorte fra kabinettet å tar en pinsett å presser av de greiene som stiker ut på baksiden av hovedkorte der kjøleribben er så skal den gå av.
Endret av ExtremeSnowboarder
Jeg har et gammelt kt3 ultra MSI kort eller noe.
Og mitt nye (varme) MSI nForce3 Platinum edition.
Jeg har vifta som satt på det gammle hovekortetet.
Men det er en kjøleribbe av noe slag som sitter bom fast.
Det står MSI på den. trykk og vri funka ikke bra for meg.
ta en tang (for eksempel kombitang eller spisstang), snu HK med baksiden opp. finn igjen pluggene på baksiden og press splitten på pluggene sammen. om det er noen fjærer på pluggene kan det hende de spretter av gårde, så hold øye med de så godt som mulig.
om det ikke er denne typen plugger chipsetkjøleren din er festet med, så se bort fra denne replayen.
Endret av capy
nei
på det nye hovedkortet. (der hvor hovedkort vifta valigvis sitter, Er det en kjøleribbe som beskytter den firkanta greia på hk.
Den er festet på samme måte som viftene vanligvis er.
To plugger eller pinner eller hva jeg skal si. De går gjennom Hovedkortet og ut på andre siden.
Jepp, for å fjerne chipsett-kjøleribben må du komme til på baksiden av hovedkortet. (Dvs. det går an å fjerne den ved å klippe av plastikkfestene forfra, men det er som regel ikke ønskelig).
Festene består av to "mothaker" på baksiden av kortet, og disse må klemmes sammen slik at mothakene kan dyttes tilbake gjennom hullene i hovedkortet.
Gjest
