Hvorfor funker ikke skjermen?
sigen
Har nettopp bygd ny pc, å brukt den noen dager, mn nå er den litt død. Når jeg skal skru den på får jeg bare medlingen: "Please check signal cable" Det gjør jeg, ingenting galt med den, så prøver jeg med den eldre 15" skjermen min, og der er det bare svart. Hva kan være problemet?
Har du sjekket kabler inni pc'n? Hvis ikke, sjekk om alt er som det skal være, koblet rett, ledninger som sitter løst etc. Kan jo være noe fuck med skjermkortet også da, siden det ikke kommer bilde. :ermm:
Edit: en liten skrive leif som hadde lurt seg inn i mengden ;)
Endret av Gnomenz
Ja, alle kablersitter som de skal. Har også tatt ut alle kablene og satt dem inn igjen etterpå. Lurer litt på om det er skjermkortet som er fuck`ed up ja. :(
Noen som har et annet tips om hva som kan være galt?
Kan jo ta kontakt med leverandør, der du sender inn skjermkortet forså at de sjekker det for deg. Er det noe gææææli, så får du nytt, er det ikke det, sender de det "gamle" tilbake :thumbup:
Takk for tipset, men jeg tror ikke det er vits i det, siden jeg ikke holdt på i området med skjermkortet, og alt er helt nytt. Desuten funket det rett før jeg åpnet kabinettet.
Prøv å ta ut bios-batteriet og sett det inn på nytt.. jeg hadde det samme problemet med en eldre pc tidligere.. Og jeg trodde også at skjermkortet var dødt, noe det ikke var.. Det har funka i flere år siden.
Etter at du har satt inn batteriet på nytt (eller resatt bios i henhold til brukermanualen til hovedkortet), bør du foreta de viktigste bios innstillingene på nytt.. Håper det ordner seg :thumbup:
Når jeg snakker om å foreta de viktigste bios innstillingene på nytt, mener jeg å velge riktig bootdevice, forandre til riktig cpu hastighet men det viktigste er å prøve å få liv i pc'en.. Det andre kommer i annen rekke.. ;)
Hyggelig å kunne hjelpe.. Jeg satt som et stort spørsmåltegn etterpå husker jeg den gangen, skjønte ikke hvorfor det hadde hendt. Men jeg har vært borti noen dataproblemer med årene og de fleste løser seg ved å enten bytte powersupply eller å bytte andre deler, eller ved å gjøre så lite og "billig" som å resette bios'en..
Så enkelte ganger lønner det seg å prøve slike ting først, selv om det er vanskelig å forstå at det vil løse noen problemer.. Fint det ordna seg for deg :)
