Noen som kan gi en PSU anbefaling?
Holder på å skal bygge en stuepc og sitter og funderer på hvilken psu jeg skal kjøpe, trenger noen anbefalinger (med linker til hvor de kan kjøpes). Plass er et problem i kassen jeg skal bruke, ikke over 6cm høyt.
Skal bruke et VIA Epia MII 12000 Nehemiah Mainboard så jeg tenkte litt på denne, 12V 200W Epia MII "Plug In" Power Supply Board , er det noen som har erfaringen med denne? Ser den skal kobles rett i hovedkortet, er det mulig varmen fra dette går utover hovedkortet?
Vil komme en worklog etterhvert på dette prosjektet, men er foreløpig mere eller mindre i start/planleggingsfasen så vi drøyer den litt.
hvor skulle du få en så kraftig 12v linje ifra? et bilbatterti?
en 12v eleminator kan ikke levere slike mengder watt.  Er godt mulig jeg kan roe det ned til et kort for 80-90Watt også, trenger egentlig bare til hk, hd og dvdr(/w)
Ja si det, jeg har en 120W adapter jeg kan bruke (ikke noe vakker slim versjon akkurat men)
Har tenkt litt på denne 1U 150W compact power supply også.
Endret av Idler
