asuspc Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Har en dell med ATI9800XT og Omegadrivers skjermkort med standard kjøling som jeg hadde lurt på å overklokke. Når jeg ser på Overdrive-taben viser kortet 77C etter litt kjøring uten overklokking. Ved "litt" overklokking med RivaTuner går temperaturen fort opp i 86 og vises som "rødt" i overdrive, ved bruk av AtiTool vil den ikke gå over standard Core/Memory-speed ved valg av "Find Max". Prøvd å finne ut hva som er "tilrådelig" temperatur uten å finne noen klare svar. Antar det vil være nødvendig med ekstra kjøling for å overklokke, men litt usikker på hvordan det bør løses. På forhånd takk. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 du må helt klart gjøre noe med temperaturene føre det lar seg klokke noe spesielt. hvis du er interessert i å kjøpe en bra kjøler til ditt skjermkort så har jeg en til salgs som ikke er brukt. denne er helt ny og har en stor fin kobber blokk og så kjøler den også rammen samtidig. og den blåser den varme lufta ut av kabinettet også så system tempen vil bli litt lavere send pm om du du lurer på noe Lenke til kommentar
