Overklokking av AMD 64 og k8x800
Hei!
Jeg har lyst til å overklokke min prosessor(AMD-A 64 3000+ s754), jeg bruker et Albatron k8X800 proII (k8t800). Jeg har en Tt Vanus 12 CPU vifte...
Prosessoren ligger på en temperatur på 30 med min fart og litt under(nesten 25 C) på full guff... Er det noe problem for meg å overklokke da? (Når jeg kjører prosessoren på fult har den kommet opp i 44 C på laveste vifte hastighet og 35 men full hastighet)
Og hvordan overklokker jeg? Har hørt at det skal være noen problemer med å overlokke med det hket jeg har...
PS. Burde man ikke ha en egen kategori under Overklokking som har overklokking? :D
opptil rundt 55 grader full load er helt greit
det er to måter å klokke på for deg, den ene er å øke HTT bussen, den andre er å øke fsb. tror egentlig det er det samme, mene det stilles på hver for seg om jeg ikke husker feil
det er en bra post her en plass om overkloking av AMD 64 maskiner
edit: http://overklokking.no/guides/nybegynner/del1/index.html
Endret av Spirre
Jeg lurer på om du har mikset her?
Er det ikke 25c ved min fart og 30c ved full guffe?
(mer belastning = mer varmeutvikling)
Endret av Demolish
Det er viften jeg snakker om.. Jeg kommer ikke til å ha viften på fult for å overklokke! Den bråker noe j*****!
Men jeg gikk inn på biosen, og jeg regner med at det er FSB'en jeg må øke? eller tar jeg feil? Det var vel det eneste jeg kunne se! Uten om volt... Men jeg burde vel ikke sette den opp med 100 av gangen som er det minste jeg kan øke med...
Det hadde vært fint om noen kunne kommet med noe spesifikt jeg kan gjøre...
Jeg kunne ikke se noe om HVORDAN man overklokker i den guiden...
Oki... Stillte opp med FSB'en med 5 (205) Og kjører nå på 2.04GHz.. Og temeraturen er ikke noe merkbar forskjeld?
Hvor mye er det "vanlig" å overklokke prosessoren?
Hvilke fordeler har jeg ved å stille opp volten? Er det noen bra måte å gjøre det på?
EDIT: Er det for mye å sette opp til 240? Da vil prosessoern tilsvare en 3200...
EDIT2:
Jeg innstalerte MB watcher eller no sånnt noe... Og den sier en annen temeratur enn måleren jeg har feste selv! Den sier 38C men min måler sier 33...
Endret av Blackslash
