PHP script som lagrer fra <form> til en XML fil
Her er formen min som jeg skal lagre fra:
<fieldset>
<legend>
Registrering:
</legend>
<form action="main/registrering/lagring.php" method="POST">
Velg type:
 <select name="type">
 	<option value="DOA">DOA
 	<option value="Reperasjon">Reperasjon
 </select><br>
<hr noshade="noshade" size="4" />
Skriv inn produsent:       <input type="text" name="produsent" /><br><br>
Skriv inn pruduktnavn:   <input type="text" name="prudukt" /><br>
Skriv inn innprotør:         <input type="text" name="innportor" /><br>
Skriv inn feilmelding:     <input type="text" name="feilmelding" /><br><br>Skriv inn løsning: <br>
 <textarea rows="10" cols="38" name="losning"></textarea><br>
<input type="submit" value="Fullør"/>
</form>
</fieldset>
Her er PHP scriptet som lagrer informasjonen:
<?php
//This script adds a guestbook-entry in the XML-file. Modify it to your needs
//Written by Sindre Mathisen
//We do not want blank entries
if (empty($navn)) {
exit(0);
$my_xml_file = "database.xml";
// Reading in the xml file as a string
$fd=fopen("$my_xml_file", "r") or die("Can't open file.");
$fstr = fread($fd, filesize($my_xml_file)) or die("Can't read file; check permissions.");
fclose($fd);
// Format response sets.
$XML_name = str_replace("\'", "", $XML_name);
$XML_name = str_replace(" ", "_", $XML_name);
//Add new data
$separator = "</case>";
$divide = explode($separator, $fstr);
$glue =
"\t<melding>
\t<type>$type</type>
\t<produsent>$produsent</produsent>
\t<produkt>$produkt</produkt>
\t<innportor>$innportor</innportor>
\t<feilmelding>$feilmelding</feilmelding>
\t<losning>$losning</losning>
\t</melding>
</case>
$newxml = implode($glue, $divide);
//Write to file
$fd = fopen($my_xml_file, "w") or die ("Can't open file for writing; check file permissions");
$writestr = fwrite($fd, $newxml);
Skal xml filen kunn inneholde dette, eller må jeg ha med mer?
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
Dette scriptet skal lagre til en XML fil som heter database.xml. Problemet er at når jeg kjører scriptet så lagrer det ikke noe i xml filen.
Endret av DjNeo
