ettern Skrevet 10. oktober 2004 Del Skrevet 10. oktober 2004 Hei! Er helt nybegynner når det gjelder overklokking, men jeg lurte på om jeg kan overklokke når pcen har følgende innhold: -AMD Athlon XP3200+ 2.2 GHz Socket A 400MHz, 512KB Barton -A7N8X-E Deluxe hovedkort Socket A nForce2 Ultra400 -Crucial PC3200 DDR-DIMM 512MB CL3 5ns Unbuffered, Non-parity -PowerColor Radeon X800PRO 256MB DDR3 AGP,ATI X800PRO, VIVO/DVI, Retail Hadde også vært greit om noen kunne fortelle meg hvor i biosen jeg kan overklokke.... Takknemlig for alle svar. Mvh Anders Lenke til kommentar
ettern Skrevet 10. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2004 har forresten også kjøpt meg denne kjøleren http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MCX462V og denne vifta til kjøleren http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=3412NGHH Lenke til kommentar
Christahh Skrevet 10. oktober 2004 Del Skrevet 10. oktober 2004 (endret) Med nytt minne tror jeg du kan klokke ganske godt, men mere vet ikke jeg Kommer sikkert flere Tilbakemeldinger, men jeg tror kanskje minnet kan bli en liten flaskehals, men ikke så stor Lykke til *Edit* Godt valg av CPU-kjøler og Vifte Endret 10. oktober 2004 av Christahh Lenke til kommentar
ettern Skrevet 10. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2004 har 2 stk av det minne, glemte det i stad Lenke til kommentar
ettern Skrevet 10. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2004 jeg går inn i bios og setter opp multiplikatoren fra 11x til 11.5x, men når jeg går kommer inn i windows og kjører programmet CPU-Z, står det at multiplikatoren er på 11x. Dette kan jeg velge mellom i biosen: Cpu external freqvenzy: 100, 133, 166, 200 Cpu freqvenzy multiple settings: Auto, manuell Cpu freqvency multiple: 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5 osv står også 6x/16x o.l Sytem performance: optimal, aggressive... husker ikke helt Er Cpuen min låst? Eller hva? Mvh en stor NOOB innen overklokking Lenke til kommentar
bjokys Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Multiplieren din er låst, men FSB'en kan du leke deg med Endring av FSB'en påvirker i tillegg minnet. Lenke til kommentar
Andreasfe Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Cpu external freqvenzy = FSB Nå har du kun 4 valg der. Men det skal være et sted hvor du kan velge Expert-alternativer i biosen (rett over/i nærheten av der du stiller FSB)... Når du har fått gjort det så kan du øke/senke FSB trinnvis... sett opp 5 MHz om gangen til det blir litt ustabilt i spill... da prøver du å øke spenningen (Vcore) også et hakk (følg med på temperatur, når den 60 grader så bør du tenke på å gi deg). funker det flotters så kan du jo prøve å øke FSB litt til... Hvis det blir ustabilt så kan du jo forsøke å sette opp spenningen et hakk til hvis temperaturen er god (under 50 grader).. Lenke til kommentar
