ahumoe Skrevet 10. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 (endret) Hei, Jeg lurer på om det går ann å koble to rutere sammen??? Kan man f.eks ta en nettverkskabel og se koble den til begge ruterene i en vanelig port, og så funker det! Er ikke så farlig oom det ikke er internet! Endret 11. oktober 2004 av ahumoe Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 10. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 Hvordan du tenker å koble sammen? (wan -> lan eller lan -> lan eller wan -> wan) Og hvorfor? Lenke til kommentar
E.T Skrevet 10. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 jeg tror han mener om han kan koble 2 routere sammen for å få flere porter jeg (jeg har ikke svaret dessverre ) Lenke til kommentar
Variable Skrevet 10. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 Lan -> Lan skal jo funke fint det.. mulig at du må ha en kryssa kabel i mellom, men det kommer ann på routern.. hepp hepp Lenke til kommentar
ahumoe Skrevet 10. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 jeg tror han mener om han kan koble 2 routere sammen for å få flere porter jeg (jeg har ikke svaret dessverre ) stemmer det Lenke til kommentar
ahumoe Skrevet 11. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2004 (endret) Lan -> Lan skal jo funke fint det.. mulig at du må ha en kryssa kabel i mellom, men det kommer ann på routern.. hepp hepp krysset kabel er det vanlig kabel? Har kabel som kan i mot innformasjon begge veier, er det krysset kabel??? Hvis jeg kobler Lan(ruter nr. 1)-> wan(ruter nr.2) blir det da slik at de som kobles til den ruteren som ikke har internett(ruter nr. 2), og den kobles til ruteren som har internett(ruter nr. 1), kommer de som er koblet til ruter nr. 2 til å dele på internett tilgangen til den ene porten på ruter nr. 1??? Edit: Hadde skrevet feil Endret 11. oktober 2004 av ahumoe Lenke til kommentar
guge Skrevet 11. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2004 Hei, Jeg lurer på om det går ann å koble to rutere sammen??? Kan man f.eks ta en nettverkskabel og se koble den til begge ruterene i en vanelig port, og så funker det! Er ikke så farlig oom det ikke er internet! Hva slags rutere har du, og hva mener du med "vanlig port"? Lenke til kommentar
MSc Skrevet 11. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2004 Hvis du bare skal ha flere porter så greier du deg med en switch (eller hub). Hvis du har en uplinkport på enten roueren du bruker i dag eller på switch / huben så kobler du en vanlig nettverkskabel imellom. Har du ikke en uplink port, må du bruke en krysset kabel, d.v.s en kabel m. RJ45 plugger i begge ender som er koblet slik: 1 - 3 2 - 6 3 - 1 6 - 2 De fire siste pinnene kan være ledige, hvis du lager kabelen selv så pass på at du holder parene samlet, bruk et par til pinne 1 og 2 og et annet par til pinne 3 og 6. Lenke til kommentar
notorled Skrevet 11. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2004 trenger jo som regel ikke krysset kabel. de fleste rutere finner ut hvilken type kabel er uansett. Lenke til kommentar
arildjr Skrevet 11. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2004 kobler du 2 routere sammen så må du gjøre det via lan portene. kobler du wan porten til lan porten på den andre så vil du miste ytelse og bare få 10 mbit dersom du ikke har routere med 100 mbit wan. da kan du koble fra wan til lan Lenke til kommentar
