Hvilken kjøler er best til og kjøle hele Pc'en?
Ordinær
Hei
Jeg trenger masse ventilering i min nye PC.
For og unngå at alt crasher har jeg satt inn to gammle CPU kjølere.
en som blåser luft ut og en som blåser luft inn.
Men jeg trenger mer. For fortsatt klikker en del ting på pc'en(men nå tar det lenger tid da).
så jeg tenkte jeg skulle kjøpe to helt nye vifter lagd for og kjøle ned kabinetter oss
www.komplett.no
Men jeg vet ikke noe om det her.
Kan dere fortelle meg hvilken av viftene deres som er best for dette? Ut og inn blåsning. (de bør ikke være så bråkete)
en ting til.
Jeg gikk inn på everest og fant ut noen tempraturer. Jeg vet ikke helt hva det betyr, men hvordan ser det her ut?:
Field Value
CPU Properties
CPU Type Unknown
CPU Stepping DH7-CG
CPUID CPU Name AMD Athlon 64 Processor 3400+
CPUID Revision 0FC0h
CPU Speed
CPU Clock 2413.27 MHz
CPU Multiplier 12.0x
CPU FSB 201.11 MHz (original: 200 MHz)
Memory Bus 201.11 MHz
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data Cache 64 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed)
Motherboard Properties
Motherboard ID 05/18/2004-MS-7030-6A61CM4CC-00
Motherboard Name Unknown
Chipset Properties
Motherboard Chipset nVIDIA nForce3 250, AMD Hammer
CAS Latency (CL) 2T
RAS To CAS Delay (tRCD) 2T
RAS Precharge (tRP) 2T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Cycle Time (tRC) 11T
SPD Memory Modules
Micron Tech. (512 MB PC3200 DDR SDRAM) 512 MB PC3200 DDR SDRAM (CL 2.0 @ 200 MHz)
BIOS Properties
System BIOS Date 05/18/04
Video BIOS Date 03/10/17
Award BIOS Type Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Message W7030NMS V1.1 051804 10:24:50
DMI BIOS Version 6.00 PG
Graphics Processor Properties
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0)
Video Adapter ATI Radeon 9800 Pro (R350)
GPU Code Name R350 (AGP 1002 / 4E48, Rev 00)
GPU Clock 378 MHz
Memory Clock 338 MHz
Sensor Properties
Tsystem 46 °C (115 °F)
Tcpu 71 °C (160 °F)
Taux 53 °C (127 °F)
Fcpu 3214 RPM
Fcase 3729 RPM
Vcore 2.70 V
Vaux 3.07 V
Vio 3.26 V
Endret av Do_the_Bender
Håper du mener viftene på CPU-kjølerene...
Vifter er (stort sett) en smakssak. Først må du finne ut hvor store vifter kabinettet ditt har plass til. Så er det bare å finne en vifte som passer din smak (dB/flow) og evt. kjøpe viftestyring.
Hva er 80mm og 120mm?
Jeg har et gigantisk kabinett så plass er ikke noe problem.
Jeg er ganske sikker på at jeg monterte vifta riktig.
Hvor mange måter går det an og montere den på?
Er de plassene der du kan sette inn vifter 80*80mm eller 120*120 mm?
Og ja du vil bli overrasket over alle måtene det går an og montere en kjøler på
Nå er det plutselig masse problemer igjen.
Noe må være galt med CPU kjøleren min, men hva?
Rommm tempraturen er på cirka 21--
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type Winbond W83627THF
Sensor Access ISA 290h
Temperatures
Motherboard 45 °C (113 °F)
CPU 62 °C (144 °F)
Aux 53 °C (127 °F)
SAMSUNG SP1213N 33 °C (91 °F)
Cooling Fans
CPU 4193 RPM
Voltage Values
CPU Core 2.70 V
CPU Aux 3.09 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 5.05 V
+12 V 2.18 V
+5 V Standby 4.44 V
VBAT Battery 2.70 V
Hva gjør jeg??
