Erfaringer med areogate2 viftestyring
Kuffe
Kan ikke heilt si meg enig....
Har en sann en og har hatt en god del problemer med den.... Når jeg starter maskinen kommer kun lyset på, men selve styringen er av. Litt upraktisk når den skal styre cpu vifta :no: For å få den i gang må jeg dra ut strømkabelen til styringa og sette den inn igjen mens pcen står og går....
Noen andre som har opplevd det samme problemet?
Samme her :thumbdown:
den greier den sikkert ikkje!
Sikker fordi den ikke takler den store strømmen delta vifter trekker, sry glemte å se på hvor mange amper hver utgang har.
Takker for svar, det blir nok en sånn.
Knut Fredrik
For å ikke svi av styringen levere den maks 24w i følge CM. En 80mm delta vifte trekker over 10w, en 120mm trekker 24w. Kort sagt: nøy deg med papst ;)
Har selv nettopp kjøpt meg en slik en, men ikke fått montert den enda.
Jeg hadde håpet å få koblet til ALLE kabinettviftene mine (6stk) 80mm
til denne saken, men siden dere nevner at den knapt klarer ei litt kraftig
vifte (pr. kanal?) så kan jeg vel antakelig glemme dette?
Husker ikke navnet på viftene, disse ser ut til å ha gått ut av Kompletts
program.
Det er jo en egen utgang for kabinett vifte, men er det altså bare beregnet
å koble til 1 vifte til denne? Evt. så mange som det går opp til 24W?
(det er jo i tilfelle skit da...)
-Lowtech
Endret av Lowtech
Jeg har denne, Cooler Master Cool Drive 4. For mere info se link her.
Den er med hardisk kjøler.
Total output på alle kanaler er 18watt.
Da kan du ha på så mange vifter du bare vil, men du må ikke overstige 18watt tilsammen. Legg sammen vifte effektene.
Skal du koble flere vifter på en kanal bruker du en slik splitt.
Det eneste jeg finner som er negativt med denne, er at den husker ikke de siste innstilte viftehastighetene.
Du må stille inn hastigheten på viftene hver gang du starter PC'n.
Kjøpes på microplex eller komplett.
edit: Yes, innlegg 200
Endret av bluesman
La meg sid et sånn. Såfremt at det ikke er en delta vifte så trur jeg det skal gå bra  :thumbup:  men 6 vifter på en 4 ports vifte styrer??? ikke en god ie trur jeg  :nei:
Jeg har hatt 4.stk Enermax 120vifter på hver 3.6watt på denne styringen+ 2.stk 80vifter på hver 1watt+ 40vifta i styringen til hardisken, dette gikk greit. :thumbup:
Brukte splitt kabel for og koble flere vifter på en kanal.
Totalt blir dette ca. 17watt.
