Star Skrevet 10. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 (endret) Har god erfaring med sammensetting av AMD maskiner og har hort at Intel er generelt lettere. Stemmer dette? Jeg har ikke r0rt en intel maskin på flere år.. Hva kan dere anbefale av hovedkorter for Intel? Har hort forskjellen mellom Celeron og Pentium er stor.. Jeg b0r kjope Pentium? Endret 10. oktober 2004 av Star Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 10. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 (endret) Håper ikke dette blir en Intel vs AMD diskusjon. Det er vel hipp som happ, men Intel er nok lettere. Større valgmuligheter for hovedkort og RAM som passer også til Intel. Men har du nok kunnskaper er ikke AMD noe vanskeligere å bygge. Når det gjelder ytelse så er AMD sin Athlon64 raskere i spill, mens Intel sin Pentium4 er raskere til videoredigering og slikt. Ellers blir det hipp som happ her også. Kjøp etter ditt bruk og lommeboka, og glem det AMD og Intel fans sier deg Endret 10. oktober 2004 av Betroz Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 10. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 Til socket 478 anbefaler jeg Asus P4C800-E Deluxe. Til socket 775 anbefaler jeg Asus P5AD2 PREMIUM. Til AMD anbefaler jeg MSI K8N NEO2 PLATINUM-54, socket 939. For all del ikke kjøp Celeron...den er treg. Lenke til kommentar
kazaa Skrevet 10. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 På AMD socket A, er det kjøleren som er det verste. På de kjølerene man klipser på, føler man at hovedkortet kan bryte sammen hvert øyeblikk! Man får noen socket A kjølere som man skrur fast. Da slipper man å være fullt så redd. På P4 er montering av kjøler en litt lettere/tryggere sak. Det er litt vanskelig å forklare mekanismen, men jeg vil si at det er bedre å montere kjøler på P4 enn på Socket A. Resten er så å si akkurat det samme.. Lenke til kommentar
norpheus Skrevet 10. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 På AMD socket A, er det kjøleren som er det verste. På de kjølerene man klipser på, føler man at hovedkortet kan bryte sammen hvert øyeblikk! Man får noen socket A kjølere som man skrur fast. Da slipper man å være fullt så redd. På P4 er montering av kjøler en litt lettere/tryggere sak. Det er litt vanskelig å forklare mekanismen, men jeg vil si at det er bedre å montere kjøler på P4 enn på Socket A. Resten er så å si akkurat det samme.. Riktig, men det er også like lett å montere kjøler på socket 754/939 som på P4 socket tror jeg. Var ihvertfall usedvanlig enkelt å få på BOXED kjøleren på mitt socket 754. Det er vel ikke noe vanskeligere å bygge en AMD enn en Intel vel? JEg bygde min første pc for 3,5år sida uten noe som helst erfaring, det var da et amd socket a system jeg satte sammen. Gikk helt fint uten noen som helst problemer. Lenke til kommentar
Star Skrevet 10. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 Klatter paa pasta, akkurat samme tegninga? Godt.. Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 10. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 ingen er lettere en andre............. eneste forskjell på sammensetting av amd og intel er at cpu settes på anderledes, mne ikke lettere..... cpu vifte settes også på anderledes, men ingen av de er spes vanskerlige... Lenke til kommentar
abjerck Skrevet 10. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 775 cpu viftemontering metoden er nok det letteste som er. Du bare tar vifta og presser den ned til du hører en klikkelyd så er du ferdig. pasta er allerede påsatt 775 vifta Lenke til kommentar
Pels Skrevet 10. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 hvis du skal sette en vifte på en AMD XP prosessor må du være litt forsiktig. De har ikke sånn toppdeksel. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 10. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 775 cpu viftemontering metoden er nok det letteste som er. Du bare tar vifta og presser den ned til du hører en klikkelyd så er du ferdig. pasta er allerede påsatt 775 vifta Men er ikke CPU installasjonen på LGA-775 litt tricky med tanke på svake pinner på HK og slikt (skal visst bare tåle 20 forsiktige innstalasjoner eller noe sånt)??? Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 10. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 (endret) Hvis det anses som vanskelig å montere en Socket-A Athlon XP med klips kjøler, så burde man kjøpe ferdigbygd. Men ikke kjøp for tung klipskjøler. Blir den særlig tyngre enn 5-600 gram burde man velge Socket-A hovedkort med 4 hull rundt socketen og en kjøler som skrus nedpå. Eneste "Ulempen" med A-XP(og tidligere) er at den den har en ubeskyttet sprø kjerne som lett kan skades hvis man ikke vet hva man gjør. Men følger man bruksansvisningen og monterer kjøleren plànt og IKKE vinkler den skrått nedpå, samt utøver litt forsiktighet når man benner kjølehaken innpå med en skrutrekker, så er det ikke noe problem. Har montert klipskjølere i mange år og aldri hatt problemer med det. Men man skal være forsiktig og ikke bruke for mye makt. På S754 og S939 fra AMD er kjøleren ganske så enkelt å montere. EDIT IKKE var et viktig ord der hehe... Endret 17. oktober 2004 av Theo343 Lenke til kommentar
substeinar Skrevet 11. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2004 Ikke tøys nå. Til 478 er det dette hovedkortet du skal ha: Abit IC7-MAX3 Nuff said! Lenke til kommentar
Dollar Skrevet 11. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2004 775 cpu viftemontering metoden er nok det letteste som er. Du bare tar vifta og presser den ned til du hører en klikkelyd så er du ferdig. pasta er allerede påsatt 775 vifta Men er ikke CPU installasjonen på LGA-775 litt tricky med tanke på svake pinner på HK og slikt (skal visst bare tåle 20 forsiktige innstalasjoner eller noe sånt)??? Offisielt sett heter det vist 20 monteringer for socket 478 også (har ikke sett noen tall fra AMD, men jeg regner med de matcher Intel (men ikke stort mer heller)). Hvis man er typen som lurer på hva som er lettest å bygge så mistenker jeg at man heller ikke har tenkt å bytte CPU mer enn 20 ganger Spøk til side, Socket-T er faktisk ufattelig lett å bygge, ordet "montere" er faktisk litt i sterkeste laget spør du meg. Du legge CPU i ramma si, lukker "døra" og klasker på vifta på toppen - og det var det.... Lenke til kommentar
abjerck Skrevet 11. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2004 775 cpu viftemontering metoden er nok det letteste som er. Du bare tar vifta og presser den ned til du hører en klikkelyd så er du ferdig. pasta er allerede påsatt 775 vifta Men er ikke CPU installasjonen på LGA-775 litt tricky med tanke på svake pinner på HK og slikt (skal visst bare tåle 20 forsiktige innstalasjoner eller noe sånt)??? nei det er kjempe lett. Lenke til kommentar
Mr.Hamburger Skrevet 14. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2004 Eneste "Ulempen" med A-XP(og tidligere) er at den den har en ubeskyttet sprø kjerne som lett kan skades hvis man ikke vet hva man gjør. Har montert klipskjølere i mange år og aldri hatt problemer med det. Men man skal være forsiktig og ikke bruke for mye makt. Kloke ord, jeg klarte å knuse kjernen på min XP 2500+ barton (ulåst mp) , dette var fordi festearmen var seriøst deformert etter at hunden hadde fått tak i den og klødd tennene på den . Måtte bruke mye makt for å få den langt nok ned, og da den endelig festet seg hørte jeg et slags knekk. Da jeg startet opp systemet skjedde lite. Jeg tok av vifta og så en stakkars knust liten barton. Lenke til kommentar
