Bruke grill til evo 240, til evo 120 raddis?
Hei!
Er det mulig å kjøpe en grill til airplex evo 240 for å bruke den på evo 120 raddisen. Jeg hadde tenkt å feste en vifte som suger ut luft i det ledige rommet ved siden av radiatoren.
Jeg skal selfølgelig ha en vifte som suger luft inn på radiatoren fra utsiden, men så tenkte jeg siden varmluft stiger opp ville det være logisk å ha en vifte som sugde ut luft i toppen av kabbiset.
Da ville det også bli ballanse mellom hvor mange vifter som suger inn luft og de som suger ut luft, siden jeg har en vifte som suger ut og en som suger inn. ville det bli skjevt visst det var to som sugde inn og en som sugde ut.
Skjønner dere hva jeg mener, ble litt klomsete forklart...
Jeg vil gjerne ha svar fra de som har, eller har brukt evo 240 grillen og andre med gode ideer.
Mvh
Ørjan Aa.
Jeg tror ikke det ville fungert så bra.. desverre. Jeg regner med at noe av den samme lufta ville bli resirkulert igjen, når lufta blir blåst ut igjen.
Inn og utblåsning skal helst være i hver sin del av kabinettet. F.eks. inn framme, og ut bak. Ut bak, pga. at strømforsyningen også blåser ut bak, og da vil man helst forhindre at den lufta kommer inn i kabinettet igjen.
Håper du skjønte noe av det jeg skrev :p ?
La begge suge ut, du. Da slipper du å varme komponentene inni maskinen med varm luft fra radiatoren. Som det ser ut for meg, så er grillen laget slik at man fester viftene til grillen, og radiatoren til viftene igjen. Fester du to vifter til grillen, skal det vel i og for seg bare være å feste radiatoren til den ene viften. Og hvis du har to vifter fra før, så kan du jo bruke begge disse til å blåse inn :)
Og det kazaa sier om resirkulering: veldig viktig
