19" CRT skjerm med lite stråling...
Oly
Jeg har lenge vært på jakt etter en brukbar 19" CRT skjerm, men har enda ikke hatt lykken på min side.
Først fikk jeg tak i en feilfyll Hyundai ImageQuest Q910 skjerm, som det blant annet ikke gikk ann å stile inn skjermbildet på skikkelig (bildet strakk seg utforbi skjermen, og det gikk ikke an å stile det tilbake igjen).
Det var også "bobler" i skjermbildet, og i tilegg tok det ca 5 minutter etter skjermen var skrudd på til at skjermbildet strakk seg skikkelig ut (når skjermen ble skrudd på, var det svarte loddrette streker på både høyre og venstre siden av skjermbildet).
Litt senere fikk jeg tak i en Samsung Syncmaster 957MB, som var anbefalt på alle slags nettsteder. Skjermen hadde et problem, som uansett var et merkbart et, at den gav fra seg unødvendig sterk stråling, slik at jeg raskt ble sliten av å se på den.
Etter det igjen fikk jeg tak i en DiFusion 19" skjerm, som hadde samme problemet som forrige: sterk stråling.
Den første skjermen jeg fikk, som het Hyundai ImageQuest Q910, hadde ingen form for ubehagelig sterk stråling. Det har heller ikke naboen min sin Fujitsu Siemens C900 19" skjerm, som nå er en utgått vare som betyr at den ikke selges noen steder lenger :(
Lurer derfor på om dere har noen anbefalinger av billige 19" CRT skjermer som dere selv har, som inneholder behagelig lite stråling.
Disse skjermene har jeg i tankene, lurer på om det er noen anbefalinger:
[url="http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=110635&cks=PRL"]http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=110635&cks=PRL[/url]
[url="http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=111879&cks=PRL"]http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=111879&cks=PRL[/url]
[url="http://www.pyton.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=234"]http://www.pyton.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=234[/url]
[url="https://prisguiden.no/produkt/18073"]https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=18073[/url]
Akkurat nå bruker jeg min 3 år gamle Relisys TE770 17" CRT skjerm, som fungerer fint, men skulle ønske jeg hadde en god 19" skjerm.
Har på alle skjermene med sterk stråling stilt på hz og fargestyrke for å se om det hjelper, men det hjalp ikke stort.
Har selv Vievsonic g90fb som du nevner.
Da jeg fikk den var det den beste skjermen jeg hadde prøvd.
Til bilder er denne skjermen utrolig. Fargene er 100% riktig.
Den er svart der den skal være svart og hvit der den skal være hvit og mer en skarp nok.
Jeg synes den også er bra til tekst men har hørt andre klaget litt på skarpheten på teksten.
Den er bedere en min brors samsung 17 tommer på farger.
Samsungen er litt bedere til tekst.
G90fb er heller ikke en 100% flatskjerm.
Jeg vet ikke hvor mye stråling denne har i forhold til andre, men jeg får ikke vondt i øynene av den.
Skjermen får ikke full skår på hos Zdnet som gir den 6,7
PCworld kåret den til en av 10 beste 19 crt skjermer, da den kom på 6 plass.
Absolutt alle g90fb eierne jeg har sett har skrevet bra om denne skjermen :yes:
men tror ikke Vievsonic g90fb er bedere en samsung for øyet :nei:
Endret av ASW
Har selv en kamerat som har Samsung 957P. Synest det virker som en lovende skjerm, men har ikke sett på den så lenge i strekk når den er påskrudd.
Hadde jo en nyere Samsung 957MB skjerm hvor jeg reagerte på strålingen. Er nok derfor jeg er litt skeptisk til den et hakk eldre og billigere modellen.
Er bare litt surt det, at når jeg fikk Samsung 957MB skjermen jeg hadde bestilt over nettet og litt senere leverte den inn igjen, tok det ca en måned før jeg fikk pengene tilbake :(
Lurer på om jeg skal bestille Samsung 957P skjermen, men må først studere kameratens skjerm nøye for å se om øynene mine reagerer på strålingen.
Hvordan reagerer du, eller øynene dine? Blir de hovne? Renner myefra dem? Blir de røde? :hmm:
Det er godt mulig at du fant Syncmaster skjermen ubehagelig, men jeg kan forsikre deg om at det har ingenting med strålingsnivåene på skjermen å gjøre. Om strålingen fra skjermen hadde vært så høy at du fikk fysiske symptomer etter bare noen få timer, så hadde den vært aldri i livet passert noen slags form for TCO-krav.
problemet ligger nok enten i at skjermbildet var ubehagelig for dineøyne (slik at øynene dine fortere ble sliten), eller i noe helt annet.
-Stigma
Hei jeg sliter selv med plager foran skjermen som kort fortalt gir utslag i kløe. Til poenget når det gjelder skjermer så har jeg erfart at jo dyrer skjerm dess bedre er kvaliteten på skjerming iht. forskjellige utstråling.
Så jeg ville "da" absolutt gått for en brukt skjerm fra en eller annen bedrift, og da blir det gjerne 21 tommer.
Har sittet de 4 siste årene foran 21'tommer fra IBM (arbeidsstajoner for dak), og har lik =0 i utstråling iht. hva jeg har prøved av 17 og 19 tommere beregnet for vanlig pc.
Før det brukte jeg Intergraph / Panasonic sine 21'tommere og også disse var svært gode.
Brukte skjermer se litt på=> http://www.jmdata.as Litt mere info http://www.felo.no/ :)
Problemet ditt er HZ på skjermen.
Eg får vondt i hodet etter 10-15 min @ 60hz.
Ved 85 hz (samme skjerm) kan eg sitte i timesvis... og ikkje få vondt i det heiletatt.
Eg har ein Sony G420 Trinitron skjerm.
Disse er ikkje lengre i salg, men det er ein plass der du kan kjøpe dei pent brukt. (masse for pengene).
Naboen min kjøpte seg ein brukt Sony trinitron derifra og den såg ny ut! Den har behaglige farger, og meget bra skjerm.
Plassen er www.jmdata.as eller.no
Pass på og få deg ein med flatt bilde, og at du kan stille hz høgt opp i den oppløysinga du bruker. Det er viktig. Sjølv bruker eg 1600*1200@85hz og det går kjempebra.
Eizo skjermer er jo også meget bra. Finn ein med flatt bilderøyr og bra hz på!
Endret av Cornel
Hvilke fordeler har LCD?
- Bedre design, som tar mindre plass og varieres mye mer enn på CRT
- Fysiske justeringsmuligheter en CRT-skjerm bare kan drømme om (f.eks. pivot-funksjon)
- Den er flimmerfri. Dette betyr mindre slitne øyne og mindre hodepine for deg som plages av dette
- Et krystallklart bilde med mye bedre skarphet enn på CRT
- Reagerer ikke på stråling
- Kan kjøres digitalt slik at du slipper å justere bildet
- Mer miljøvennlig, bruker mye mindre strøm enn CRT-skjermer
- Bedre i dagslys enn CRT-skjermer
Hvilke fordeler har CRT?
- Ikke nativ oppløsning, og er derfor like skarp uavhengig av oppløsning
- "Raskere" enn LCD, noe som betyr at den kan vise flere bilder i sekundet enn en LCD-skjerm
- Som regel ikke bundet opp mot ett bruksområde, slik en LCD-skjerm ofte er
- Ikke gjennomslag av baklys, slik LCD-skjermer har
http://www.hardware.no/art.php?artikkelid=8623
...til dem som er usikker på sitt valg mellom crt/lcd.
"den har mindre stråling"
Er ikkje den farlige strålinga bak skjermen for det meste? eg veit ikkje.
Kodan veit du dette? Føler du det på augene? eller kva?
Huska i 1999, så kjøpte eg meg ny 19" skjerm... den var stor og fin... men fikk hodeverk av den... Det var før eg gadd og justere hz på skjermen. Etter at eg justerte den var hodeverk og alt borte vekk..
Eg i allefall ser fort forskjell på 60 og 85-100hz, og vis ikkje eg ser det, så føler eg det etter ein 15min-halvtime.
Over 100hz er jo filmmerfritt (for dei aller fleste)
Har ingen stattistikk, men føler det.
Den er også litt mørkere enn Samsung 957p, noe som jeg foretrekker.
Skal du bruke skjermen til bilderedigering og har behov for at fargene stemmer perfekt overens med f.eks et ark, med virkeligheten så bør du uansett skjerm bruke et program som hjelper deg til å stille dette.
Har selv brukt et som guider deg igjennom.
f.eks det ber deg å stille på fargene helt til du ikke lenger ser den bakerste figuren osv.
Husker ikke hva det programmet heter, men hvis ønskelig så kan jeg finne det frem. Har det nemlig på en gamlere maskin.
For meg høres det ut som trådstarter virkelig bør vurdere å gå over til LCD.
Jeg jobber med data og tilbringer daglig 12-16 timer foran skjermen. Helt frem til Januar i år var det foran CRT skjerm både hjemme og på jobb. Jeg byttet til Benq FP992 begge plasser og fikk et nytt liv!!!! (Vel... kansje å ta litt i men...)
Jeg må si overgangen var overraskende positiv! Sett bort i fra at jeg ikke føler meg på langt nær så sliten som jeg følte meg før både fysisk og psykisk etter lange økter, så er også totalopplevelsen foran dataskjermen mye bedre. Sterkere farger, bedre kontrast, nøyaktig posisjonering (design), automatisk kalibrering, mer lyssterk osv.
- Jeg finner et lite minus, mine skjermer - fp992 - har et lite etterslep i raske scener under spesielle forhold i spill. Høye kontraster i mørke scener kombinert med raske bevegelser gir et lite etterslep som man fort venner seg til. Etter å ha rundet det meste av FPS spill i 2004 på LCD kan jeg ikke si annet en at denne uønskede effekten er ubetydelig - i allefall sett i lys av alle fordelene!
- Og det er på en LCD som er oppgitt til 25 ms.
Kast deg gamle CRT kassa, jeg tror det er det beste råd til kjøp av ny skjerm.
Året er 2004, vi sitter ikke foran katodekanoner lengere, gjør vi vel????
Jeg har helt en helt lik en men... Jeg har også en kjempe bra Sony trinitron E400 Helt flat og super skarp..
