MorganK Skrevet 9. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2004 Hei.. I dag har jeg motatt pcdelene mine og har satt i gang med å bygge pc'en. Jeg er egentlig ferdig med den fysiske delen, men jeg har litt startvansker, bokstavelig talt. Jeg får rett og slett ikke liv i pcen. Jeg har grønnt standby-lys inne i hovedkortet, dermed så fungerer vel strømforsyningen min? Jeg har sjekket de tynne ledningene som går fra power/reset- knappene, og de er plassert på riktig plass på "System panel connector": "PWR SW og RESET. Disse har jeg sjekket tre ganger bare for å være sikker. Hovedstrømtilførselen er selvsagt også plassert i hovedkortet, både den brede kontakten og 12- volten. Strømledningen til CPU- vifte er også montert. Det går også en hvit og en blå , tvunnet kabel ut fra kab.- døra. I enden ser den ut som en vanlig strømfors. plugg, men den har bare to pinner. Jeg vet heller ikke hvor jeg skal putte den. PLED- kontakten min er ikke montert når denne kabelen ikke fulgte med kabinettet mitt. Jeg har ikke flyttet på noen som helst jumper på hovedkortet. Jeg lurer på om noen kan hjelpe meg?? Jeg har ikke peiling på hva som kan være feilen, og begynner å bli ganske oppgitt nå ettersom jeg har brukt veldig mye penger på denne pcen. Asus P5P800 Hovedkort for S775 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Intel Pentium 4 540 3.2 GHz Boxed Aspire 520W Strømforsyning GeForce 6800 128 MB Raidmax Scorpio Bare stil meg spørmsål hvis det er relevante ting jeg har glemt å nevne... Takker for all hjelp..... Lenke til kommentar
MorganK Skrevet 9. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2004 (endret) !!!!! Kan dette være feilen feilen....? Jeg har bare en 20-pins ATX. power connector fra PSU'en. Kan det være årsaken, når det det er plass til en 24-pins på hovedkortet? Eller er det irrelevant? Den firkanta ATX12V kontakten er som tidligere nevnt plassert på plassen sin. Finnes det noen omformer e.l jeg kan bruke istedet, slik at jeg slipper å bytte evt. bytte PSU? Endret 9. oktober 2004 av MoggeKa Lenke til kommentar
Laat Skrevet 10. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 uff, lei situasjon. Kanskje det er så enkelt som at powerknapp-ledningen er kobla feil, eller at knappen ikke fungerer? Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 10. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 Kontroller at du har brukt avstandspinnene som skal hindre hovedkortet i å støte borti kabinettet. Lenke til kommentar
ZeBuLoN@☂ Skrevet 10. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 har du sjekket om strømknappen bak på strømforsyninga står i posisjon "1" eller "på" Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 10. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 !Jeg har bare en 20-pins ATX. power connector fra PSU'en. Kan det være årsaken, når det det er plass til en 24-pins på hovedkortet? Da må du nok kjøpe en 20->24pin ATX omformer, bare en plugg til å dytte utenpå den andre. Det er nok grunnen til at det ikke fungerer... Lenke til kommentar
FooKer Skrevet 10. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 (endret) Tror du kan bruke en 20pins, les i manualen for sikkerhets skyld! Sjekk om du har satt for mange avstands stykker under hk, om de står steder der det ikke her skruhull igjennom hk så kortslutter dem kortet og du kan få slik feil som du har. Kan være lurt å skru ut alt og sett det sammen igjen... Endret 10. oktober 2004 av FooKer Lenke til kommentar
MorganK Skrevet 10. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 hmmm har ikke brukt noen avstandspinner nei... hvordan ser de ut og kan det være grunnen til at jeg ikke får start? Lenke til kommentar
Spirograf Skrevet 10. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 (endret) Det ser ut som slike skruer som man skal skru fast skjermkabelen i bak på skjermkortet, men til hovedkort er de gjerne forgylte. Edit: Kom til å tenke på at det er rart at du har fått satt ting på plass hvis du ikke har brukt slike avstandsskruer/pinner... Endret 10. oktober 2004 av Spirograf Lenke til kommentar
MorganK Skrevet 10. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 ok, da vet jeg hvilke du mener.... takk...... skal teste nå Lenke til kommentar
Shuttle Skrevet 10. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 Skrudde du hovedkortet rett i kabinett?så det ligger heilt nedpå? Lenke til kommentar
MorganK Skrevet 10. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 hmmm jeg har litt vansker med å forstå hvordan de skal monteres. skal de monteres rett i kabinettet og puttes inn i skruehøla på hk, for at jeg så skal skru en vanlig skrue i skallen på den? Lenke til kommentar
MorganK Skrevet 10. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 nei... det ligger ikke helt nedtil kabinettet Lenke til kommentar
Spirograf Skrevet 10. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 (endret) hmmmjeg har litt vansker med å forstå hvordan de skal monteres. skal de monteres rett i kabinettet og puttes inn i skruehøla på hk, for at jeg så skal skru en vanlig skrue i skallen på den? Skru disse avstandsskruene ned i kabinettet slik at de passer overens med skruehullene til hovedkortet, skru gjerne til med en skiftenøkkel eller tang. Legg hovedkortet oppå avstandsskruene slik at du ser at skruehullene treffer oppå hullene til avstandsskruene. Fest så hovedkortet ved å skru standard hovedkortskruer ned i avstandsskruene. Det skulle være rimelig greit vil jeg tro. Endret 10. oktober 2004 av Spirograf Lenke til kommentar
Gunlab Skrevet 10. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 Kjenner meg litt igjen her fra min første pc pass på at hk'et ikke er i kontakt med kabinettet (spam ?) Lenke til kommentar
MorganK Skrevet 10. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 :!: Det virka!!! Tusen takk for tipset.... Lenke til kommentar
tunkguru Skrevet 10. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2004 Filosofisk avsluttning.... ikke ta det personlig MoggeKa (om det går da) Who pays for peoples ignorance? .... -om HK og andre deler hadde kortsluttet og blitt ødelagt så hadde han sikkert fått nytt på garanti. Om man bare ikke fortalte sanheten da Stakkars produsenter og forhandlere! Eller rettere sagt; stakkars oss... for det er vi som betaler for de merkostnader produsenter og forhandlere har. De vil jo tjene sine penger uansett!? Vel, litt synd på MoggeKa oxo, som ikke hadde en kvalifisert læremester tilstede. Og hvem vet om det har oppstått "sår" på komponenter som leder til "senskader" og ustabilitet. K Lenke til kommentar
Zl8 Skrevet 12. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2004 Dette skjedde vel iofs med meg når jeg skulle bygge min første pc, vet ikke hvor bra slikt blir beskrevet i brukerveil ved enten hk eller kab idag. Men hvor vanskelig er det for en nettbutikk/leverandør/etc, å lage en idiot-beskrivelse, a la kabinett/hk for dummies, et enkelt a4 ark der det står beskrevet i korte trekk hva som må gjøres, og hva som ikke må gjøres. Det er vel til en viss grad en noenlunde lik standard på slike ting... Lenke til kommentar
lodott Skrevet 12. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2004 Men hvor vanskelig er det for en nettbutikk/leverandør/etc, å lage en idiot-beskrivelse, a la kabinett/hk for dummies, et enkelt a4 ark der det står beskrevet i korte trekk hva som må gjøres, og hva som ikke må gjøres. Det er vel til en viss grad en noenlunde lik standard på slike ting... Da vil de jo tjene mindre penger selv.. Lenke til kommentar
iron_knuckle Skrevet 12. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2004 Men hvor vanskelig er det for en nettbutikk/leverandør/etc, å lage en idiot-beskrivelse, a la kabinett/hk for dummies, et enkelt a4 ark der det står beskrevet i korte trekk hva som må gjøres, og hva som ikke må gjøres. Det er vel til en viss grad en noenlunde lik standard på slike ting... Hvor ofte leser du en bruksanvisning. Personlig ser jeg aldri i en bruksanvisning i mindre jeg ikke fårstår noe. Lenke til kommentar
