Noe henger hele maskina! (fiksa?)
Nei, er nok mye min egen feil.. (håper jeg :)) hihihi.. les nederst.
Nei, det er noe annet.. Er nok X.Org som er feilen her, - fordi QT henger også X
serveren... Ææææ, plaagsomt. Har ikke sett andre med problemet heller
Jeg har funnet ut at det er GTK som er problemet, men vet enda ikke hvordan jeg skal
fikse det
Hei, - jeg har et problem, et stort et. Maskina henger seg når jeg surfer, og trykker på
en link. - Det skjer både i FireFox og Galeon. Jeg aner ikke hvorfor. Maskina låser seg
helt, dvs. jeg får ikke kontakt med keyboard eller mus. FireFox har ikke «tilgang» til
å henge maskina slik, så jeg antar det er en feil i Gecko og X.Org som gjør at X.Org
klarer å knekke maskina? Er bare en teori selvsagt, - men musikken ifra «mpd»
fortsetter å spille selv om pcen er hengt seg. - Men når den sangen er ferdig, henter den
ikke en ny. Da er det stopp.
Det vitner om at kernelen selv ikke har frøset, - men andre ting.(eller?). Det er MEGET
plagsomt, og jeg har mistet mye arbeid, da jeg ikke er vant med at ting henger seg....
Det startet etter at Arch oppdaterte 101mb med pakker, - mye var Gnome 2.8 - men jeg
så at FireFox også ble oppdatert til PR1.0. Men Galeon hadde samme problem, så det må
være noe annet.....
Jeg har ikke fått den til å henge seg ved bruk av andre programmer enn webleserene
FireFox og Galeon. Har prøvd andre GTK baserte program i lengre perioder (Inkscape
og Gimp) men ingen problem.
-- Er det noen som vet hvordan jeg kan gå fram å feilsøke dette problemet? Evt. fikse
det (hadde vært superdupert :p) ;)
Endret av Velmont
Hehe, som du sa, ingen god løsning :) Det er ingen løsning faktisk ;)
Nei, - jeg vil brukte Open Source. - Kan jo bruke «links -g» ... Men... Akk, nei.
Vel, jeg laster nok ned Opera imorgen da. - Grei å bruke mens noen andre som
KAN feilsøke finner utav det og fikser det :S -- Hmm... Det kommer nok en ny
FireFox build også snart, eller en ny Gecko motor, eller en ny X.Org - ting
pleier å fikse seg selv ganske magisk ved oppdatering (og noen få ganger;
klikke magisk ved oppdatering)
Edit, når du sier mange andre så er det vel i realiteten kun Opera og KHTML
som gjelder.... Opera og Konquerer blir vel det....... Hmm. :/
Endret av Velmont
Hva med å legge inn en eldre utgave av firefox? :hmm:
Det er i såfall gtk som får X til å henge. Siden X har gjort krav på keyboard og mus, kan du ikke bruke disse lenger. Å logge inn via ssh for så å stenge ned X hadde sannsynligvis fungert. Å benytte seg av "magic sysrq" trikset kan også være en ide.
Jeg skal sjekke om kernelen har sysrq inne - kan man isåfall bytte til terminal?
Jeg har funnet ut at det ikke er GTK heller (hekkans feilsøking tar tid)
siden K3B hang systemet også nå.. Det er jo QT. Så det er en feil i Xserveren,
den nye X.Org...... Og det er uutholdelig plagsomt! Har måttet restarte hele
6 ganger idag!
Så jeg tror jeg installerer XF86 igjen, og sjekker om den har problemene, -
eller prøve å downgrade X.Org igjen.... :)
6.8.0 - så det kunne være composite som gjorde det. - Men composite var ikke
loadet.. Jeg gikk igjennom xorg.conf på ny i dag, fordi Egil.B sa det sikkert var
composite (altså litt pebkac på en måte :p) -- men jeg hadde sjekka, og den var
som sagt ikke loadet.
Noe annet jeg imidlertid fant da jeg trålet gjennom den alt for store config fila
var at jeg hadde RenderAccel skrudd på! - Jeg tror (håper) dette har vært
problemer. Altså, - til en stor grad min egen feil. Noe jeg egentlig tenkte i går
at jeg ville ha svart på denne tråden med om det ikke var jeg som hadde
problemene. - Men så får vi se :) Håper det er RenderAccel feilen.....
Viser bare hvor viktig det er å gå gjennom config filene sine ;] Skikkelig. --
Men jeg trodde da som sagt at det var GTK sin feil i starten. - Var nemlig en
god del GTK stuff som oppdaterte seg den dagen. Samt det var KUN FF som
hang X i begynnelsen....
Så det er ant. Nvidia driveren som henger systemet når den får RenderAccel
oppgaven.. .. Velvel, vi får se! Skal poste resultatet i kveld.....
Hmm, jeg har RenderAccel på uten at det byr på noen problemer.
Men, det kan jo tenkes at det er RenderAccel som gjør at composite krasjer X når jeg aktiverer composite.
Det skal jeg ha i bakhodet til neste gang jeg bestemmer meg for å prøve composite.
