Din oppstartstid, fra BIOS til WM
Hei, jeg lurer på hvilken oppstartstid du har (er den normal så trenger du ikke komme
med den, ingen gidder å se gjennom 20sider med poster) - og kanskje noen tips på
hvordan man kan gjøre den raskere.
Si også ifra om det er server eller desktop, og gjerne hvorfor den er rask/sen. Merk at jeg
teller i fra pcen går på til du er inne i det grafiske brukergrensesnittet! - Tiden du tar til
å skrive brukernavn/passord kan du trekke fra (folk skriver i forskjellige hastigheter ;))
Jeg kjører Arch Linux, - full desktopbruk og min oppstartstid er 47sek. Jeg loader mange
moduler, og starter et DRØSS servere fordi jeg prøver å få desktoptilværelsen min til å
bli så knirkefri som mulig. FluxBox er WM. -- En ren Arch install tar utrolig liten tid.
LILO er konfigurert med 5ms ventetid (?).
PCen er 1.8ghz og har 512mb minne, om det har noe å si på hastighet.
Endret av Velmont
Dette har jeg altid lurt på, men ikke giddet å bry meg om siden det ikke er så ofte jeg rebooter.
Jer bruker nemlig 3 min. 10 sek. !
Har en xp2500+ 512mb minne, så det skulle være greit.
Kjører FC2 kjerne 2.6.5 og kde, men mesteparten av tiden kommer i det det står
Uncompressing Linux ... ok, booting the kernel
audit(masssse tall): initialized
Her står det stille i 1.20.
Men uansett hadde jeg brukt nesten to min, så jeg kunne trengt noen triks
Audit er noe sikkerhetsgreier, som skal gjøre kernelen sikrere, såvidt jeg vet. Er nok en
eller annen måte å slå det av på. Kanskje du kjører SELinux? Tror det er en del av den
nemlig.... -- Grunnen til at det går så treigt hos deg er fordi Fedora er treg generelt, - slik
går det når man skal putte inn altslags hendige ting som noen kaaanskje har bruk for.
Derfor går ofte kompetente Linuxbrukere over til lettere distroer som f.eks raske Arch,
eller Gentoo.
KDE er også en del av greiene her, - den er stor og tung, og Fedora sin «versjon» er treig,
Ubuntu Linux sin KDE skal visst være kjemperask. Lasta nettopp ned en LiveCD, så jeg
skal teste (selv om den vil bli treigere enn ekte install). -- Ellers så bruker jeg LILO med
«compact» eller «compat» mode på (husker ikke hva det var) - slik at den booter raskere,
om jeg gidder skal jeg også prøve å optimalisere oppstarten enda mer senere, ta vekk div.
daemons og kanskje prøve å starte vha. «make» metoden (starter mange ting på likt,
uten å vente på at ting skal bli ferdig)... :) -- Det skal nok være fullt mulig å optimalisere
oppstartstiden til Fedora en god bit ned, - men du vil sikkert slite med å få den under
1min. Tror det vil være vanskelig å få den under 1:30 også forsåvidt.
Endret av Velmont
Merk at jeg teller i fra pcen går på til du er inne i det grafiske brukergrensesnittet! - Tiden du tar til
Ville vært mye bedre å starte stoppeklokka når du trykker ENTER i lilo/grub (eller at bootloadern når timeout-grensen), for tiden før det har ingenting med linux å gjøre, og varierer avhengig av bios o.l. Noen optimaliserer booten mens andre har allverdens memory-testing og annet tull. Dette har kun med hardware å gjøre, og ikke linux.
Eller hva?
Eller hva?
Nei, jeg tenker på hvor lenge en sitter å ergrer seg om PCen skulle henge seg, - eller hvor
lang tid det tar før du står opp om morra'n og starter pcen til den endelig er på. Men
gjerne, er tiden din utrolig forskjellig her, - kom gjerne med begge!
Nå er min BIOS osv samt LILO rask, så det tar vel kun en 3-4-5 sekunder, så jeg gidder
liksom ikke å ta med en egen greie for det, men har du noen treigt så bare kom med
begge :)
PC'en henger seg aldri :p
Grunnen til at jeg nevnte det er at den pc'en her i litt treig med å komme "ordentlig igang". Men greit nok.
Fra slår på PC til GDM innlogging: ca 55 sek
Vente til GNOME 2.6 er up&running: drøyt 10 sek
Vi sier 1:07 totalt, er tross alt ikke noe sportsarrangement dette :)
Det som trekker opp tiden endel er noe hotplug hardware-detection greier og ldconfig. OpenSSH er eneste server. Kjører Slackware 10 med rimelig standard oppsett, så kan nok tweake det ned endel :)
hotplug og ldconfig ja, - skulle så gjeeerne tweaket dem MYE, - eller se om jeg kan få til
noe á la «ldconfig -a &» slik at den legger seg bak, og lar andre prosesser starte imens :]
Fra BIOS til WM: 15ek
Fra Lilo til WM: 11sek
SW: Slack10/XDM/Fluxbox
HW: nForce2/AMD XP2500+/512MB DDR 333mhz/GeForce FX 5900
Custom 2.6.8.1 kernel. Fjernet alle services (ikke SSH). Fjernet hotplug (Bruker ikke moduler) & ldconfig (Kjører dette så ofte at jeg ikke trenger dette i oppstarten). Ellers har jeg tweaket endel i resten av boot scriptene.
Jeg gidder ikke reboote for å ta tiden :D
Hvis jeg ikke trykker på noenting under oppstart så går det vel 2 minutter fra jeg skrur på maskinen til jeg kommer til grub. Det tar en uendelig evighet for den innebygde raid kontrolleren å sjekke om det er disker kobla til. Når jeg kommer til grub så venter den 10 sek hvis jeg ikke husker feil. Så tar det kanskje 10 sekunder eller no før jeg har shell. Selve innloggingen tar noen få sekunder, og så starte fluxbox etterpå som kanskje tar 4-5 sekunder. Totalt ca 2min 30 sek. Kanskje ;)
Men så lenge jeg er tilstede så kan jeg korte ned tiden å vente på raid kontrolleren til rundt 20 sekunder ved å avbryte den, og trykke enter i grub. Da er det fort mye mindre tid å vente.
Ohh. Herlig. - 15sekund, -- den klarer nok ikke jeg å slå siden jeg er avhengig av alle
de "herlige" featuresene alle daemonsene gir :] Jeg bruker også Nvidia driveren, så jeg
må ha loading av moduler, hotplug kan jeg sikkert slå av. Man trenger vel egentlig ikke
den for støtte av moduler, kun for sånn super-innhenting eller hva det er.
Men ldconfig ja, - den bør jeg iallfall få vekk. Jeg skal komme ned i 40sekund, det er et
mål, er jeg heldig klarer jeg kanskje å komme neda nærmere :] -- Neste gang jeg setter
opp en ren Arch installasjon skal jeg prøve å tweake den litt for å så teste oppstartstid,
da skal jeg kunne få nermere 15sek.
Hotplug brukes til udev for automatisk å lage /dev filer når enheter kobles til.
Skal hente stoppeklokka, så tar jeg tida på min, selv om jeg regner med den er nogenlunde normal.
Edit:
2min akkurat, fra trykk på poweron til jeg er inne i kde med default apps oppstartet.
Brukte 20 sek fra poweron til grub.
La merke til at den hang litt og ventet på dhcp, vanligvis får jeg det med en gang, så skrev jeg passordet feil også.
Ellers så har oppstarten lite å si ettersom uptime ofte kommer opp i et tosifret antall dager.
Endret av zyp
Med [email protected](relativt default ang demons)@p4 2,4 512 ram, så tar det ca 1 min og 5 sek fra jeg slår på til jeg står inne i flux. Da er det ldconfig, ssh, hotplug start, alsamixer volum, nvidia driver lasting(vet jeg kan disable den hersens logoen) + raid kontrolleren som tar mest tid. Fra lilo til flux, tar det vel ca 50 sek +/- 5 sek. Er litt forskjellig, avhengig av dhcp osv også..
