Loginproblem med phpmyadmin [LØST]
EDIT: Etter litt nerding på diverse forum/FAQ/docs, fant jeg ut at 'http' ikke fungerer under php-cgi (apache), men kun under php-module. Endret til module, og nå fungerer det jammen meg :)Hei. Jeg kjører en windows server 2003 standard, med bla.a. mysql, phpmyadmin, php og apache.
Jeg bruker også et grafisk program alá phpmyadmin som heter "Navicat", et greit program til å se på ting/brukere (særlig når phpmyadmin ikke fungerer topp :p)
Til problemet:
Alt fungerer greit, bortsett fra at jeg har et problem med phpmyadmin når jeg skal logge inn. Jeg vil gjerne ha 'auth_type' til "http", siden dette er en webbasert server, og med "config" vil alle kunne passere inn.(?). Skal også ha flere brukere som kobler seg på, derfor må jeg ha http (cookie vil jeg helst ikke bruke).
Det som skjer, er at når jeg bruker "http" som auth_type, fungerer ingen av brukerene, absolutt ingen.
Velger jeg 'auth_type' til "config" (alt som er beskrevet i denne topicen endres i "config.inc.php"), og root 'user', kommer jeg inn, men da kan alle andre rundt om på den vide verdensveven óg komme inn, og jeg har ikke mulighet til å bruke flere brukere.
Det rare er at jeg da kobler meg opp med root@localhost UTEN passord, skriver jeg inn korrekt passord i 'passord', får jeg feilen:
"#1045 - Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: YES)
Forøvrig samme problem som dette.
Hvorfor får jeg ikke logget meg inn ved hjelp av http, og hvorfor fungerer ikke config som den skal?
phpmyadmin ligger i "localhost/mysql" (web\mysql), hvis det kan være til hjelp.
Endret av bj0rnar
