AMD XP 1700+ med 166MHz FSB
Quote:
Den 2002-05-16 06:47, Liquified skrev:
Hvordan kan man overklokke en amd xp1700 133 MHz FSB til 166MHz? slik at man kan utnytte 333MHz pc2700 DDR minne ?
:grin:
Man trenger ikke overklokke til 166 MHz FSB for å utnytte PC2700 DDR minne. Man kan kjøre FSB-en på 133 MHz og minnebussen på 166 MHz (VIA KT333).
Ellers, for å overklokke en XP 1700+ til 166 MHz FSB, er du nok nødt til å ha en opplåst CPU. Hvordan låse opp en XP finner du mer om her.
Quote:
Dette er ikke helt riktig. For å utnyttet PC2700 minnet i kombinasjon med XP prosessoren, er det en stor fordel å kjøre prosessoren på 166MHz FSB. Dette vil medføre betydelig okning av minneytelsen, som også resulterer i en bra ytelsesøkning på systemet generelt.
I kombinasjon med Asus A7V333 hovedkortet er dette en meget bra løsning. Den eneste utfordringen du har, er å låse opp prosessoren slik Howard skrev.
Når XP prosessoren din er låst opp, setter du hastigheten til 8.5x166MHz=1411MHz, som tilsvarer original hastigheten på prosessoren. Minnet vil da svive på 166MHz, som er den spesifiserte hastigheten for PC2700. Når Asuskortet ditt er satt på 166MHz FSB, vil det kjøre AGP og PCI på korrekt hastighet.
AGP = 166MHz * 2/5 = 66MHz
PCI = 166MHz * 1/5 = 33MHz
I realiteten vil derfor ikke noenting i ditt system være overklokket, men du vil ha en fin ytelsesøkning. Dette er en modifikasjon som så absolutt er å anbefale!
Kjør gjerne sisoft sandra memorytest før og etter, du vil merke bra forskjell.
Quote:
Hehe, tja, det kommer jo litt an på hva man legger i ordet utnytter da :smile: Jeg vil nå si at man utnytter PC2700 minnet når det kjøres på den hastigheten det er maksimalt godkjent for (166 MHz). Men at ytelsen blir enda bedre ved overgang til 166 MHz FSB i kombinasjon med 166 MHz minnebuss sier jo nesten seg selv :smile:
heh..
vel, ser på forsiden av hardware.no at pc2700 minne er overkill..
quote:
"I samtlige tester fant nettstedet ut at teorien stemte og DDR333 hadde aldri mer enn 1 prosent bedre ytelse enn DDR266. Dette betyr at DDR333 vil være "overkill" før AMD lanserer en CPU med 166 MHz FSB (både Thoroughbred og Barton vil ha 133 MHz FSB)."
men siden jeg har det vil jeg prøve å utnytte det da.
Quote:
Den 2002-05-18 20:42, Liquified skrev:
HJELP!!!!!!!!
Får ikke til å kjøre på 166MHz. Maskina vil ikke starte når jeg kjører på 166MHz.. :sad:
Har du låst opp prosessoren?
Dette kan du sjekke med å øke/senke multiplikatoren, og boote på nytt. Dersom de nye innstillingene blir værende, har du fått til å låse opp prosessoren. Det beste er å prøve din prosessore på 8.5x133MHz, da det er denne multiplikatoren du skal bruke på 166MHz FSB. Sjekk da om systemet ditt sviver på 1130MHz.
Dersom du skal kjøre prosessoren din med 166MHz FSB, må du huske å sette ned multiplikatoren til 8.5x. Hvis ikke så vil systemet mest sannsynlig ikke starte opp, fordi prosessoren da får beskjed om å kjøre på 17432MHz (10.5x166MHz).
Oops, du har helt rett, jeg bomma litt der. Har hele tiden trodde vi snakket om en XP1600 (Slurvelesing av subject). Eller kanskje jeg bommet med den ekte hastigheten på prosessoren? Nå ble jeg sannelig usikker selv, ikke alltid like lett å holde orden på disse hastighetene. :smile: Fremgangsmåten er uansett den samme.
Når prosessoren er skikkelig låst opp, er det helt sikkert mulig å kjøre systemet på 9*166MHz, dette blir 1496MHz. Dette er bare 30MHz over spesifisert hastighet, og bør fungere uten problem.
Jeg ser av en annen post, at prosessoren er forsøkt opplåst med å streke på den ved hjelp av blyant. Dette fungerer uansett ikke på XP prosessorene. Som jeg svarte i den andre posten, så er det mest vanlige metoden å fylle gropen med superlim, for så å tegne broene med ledende blekk (ala bakrute fix).
