Ultimate hk til socket A?
Cloud
Har akkurat funnet ut at mine problemer med IDE kontroller o.l. antageligvis er pga at 2 svarte runde sylinder dingser på hk har sprukket i toppen og det tyter ut stygg guffe av dem.
Har derfor tenkt å kjøpe et nytt hk til min kjøre amd xp 2500 cpu.
IKKE kom med forslag om at AMD64 er bedre og heller spar opp penger og kjøp det. Dette kommer ikke til å skje. Jeg har vannkjøling til socket A, og bryr meg mer om hd plass en cpu ytelse.
Men hvem kh skal jeg velge? Hva er det ultimate hk til socket A? Penger er ikke noe problem.
Det er ikke noe problem om hk har ekstra plasser til harddisker. Har ingen S-ATA enheter, men om hk støtter dette er det nok ikke noe i veien for at jeg begynner å kjøpe det etterhvert.
Hk skal støtte HØY fsb, sleit med å komme over 192 på mitt nåværende hk, så aktiv kjøling på NB er ikke så dumt :p
Ellers skal det ha alt av "normale" ting som lan, lyd, usb2. Trenger ikke on-board skjermkort.
Håper på svar ;-)
PS. Jeg ser IKKE for meg Abit sitt NF7-S som det Ultimate kort ;)
PPS: Kan dette ha noe å gjøre med spenningen på hk mitt? :p
Endret av Cloud
Jeg vil nå anbefalle DFI LanParty NFII Rev. B.
Synes dette kortet er sykt bra.
Les test på hw.no HER.
NB: Den testen er en tidligere versjon av kortet
EDIT: Litt flere tester:
http://www.ninjalane.com/display.aspx?docn...party-nf2ultrab
http://www.fastlanehw.com/reviews.php?i=65
http://www.hardocp.com/article.html?art=NTU4
http://www.hothardware.com/viewarticle.cfm...leid=74&catid=3
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboard...lanparty-2.html
Endret av bjorn432
Ja, DFI LANPARTY NFII ULTRA REV.b er kongen på haugen, uansett!
har selv dette, og klarer 250mhz fsb med vannavkjøling på nb!
Er dette det samme som DFI LanParty NFII ULTRA?
Endret av Cloud
Er det det samme som DFI LanParty NFII ULTRA?
Testen til hw er den gamle utgaven. den nye er bedre. Tror de andre testene jeg linket til er av den nye (var bare et rask søk på google)
Endret av bjorn432
I topicen etter testen av hk sto det dette:
Det burde fått minus for at det manglet festehuller rundt CPU.
Stemmer dette? Mangler de fire hullene rundt socketen på den nyeste versonen også? Har en vannblokk (RBX) som krever at de 4 hullene er til stedet!
Mangler disse 4 hullene rundt sockellen på Gigabyte kortet også?
EPoX 8RDA6+ Pro har 4 hull rundt sokkelen, GB-lan og 6stk. S-ATA. Ytelsen er på lik linje med DFI Lanparty. Anbefales fra min side! :)
edit: ser at du skal ha høy FSB, dette kortet er ikke det beste til akkuratt det men du får den lett over 200.
Endret av SpinNdre
REVa har ikke festehull rundt cpu, det har rev.b som jeg har. Det har 4sata porter(rev.b) Rev.b er en del bedre enn rev.a. Takkler glatt 250mhz fsb, rekorden for socket a er satt på DFI lanparty Rev.b, på 268mhz.
Hvem webshopper er det som selger rev.b.?
Har du mulighet til å legge ut et bilde eller lignende?
Er det veldig trangt rundt sokkelen?
Og hvor mange ide enheter er det mulig å koble til dette hk?
Bare vær obs på at DFI hovedkortene er helt mongo med stock BIOS og har noe flukterende spenninger. Et par voltmods er å anbefale.
Har selv 2 stk NFII Ultra Infinity.
Er ikke vits å bruke 500,- mer for sort PCB, UV-slots og fancy eske.
Flott kort etter man har "fikset" det opp litt. :p
Voltmod har jeg lite lyst på :p
Men det jeg trenger er et kort som kommer høyt på fsb, og har feste hull rundt sokketen. Og her er dette kortet supert :D
Jeg har også DFI Infinity og det er som goophy sier, helt mongo inntil du finner rett BIOS. Det med volt-modding er strengt tatt ikke nødvendig når du har funnet den rette BIOS'en.
Hvis du er ute etter høy FSB så er det rette kortet.
Du kan ha 8 ide-enheter= 4 sataporter(Sili3114) + 2 ideporter.
Hvis du allikevel vil ha dette, bør du spare 400 kr og ta Infinity og ikke LanParty.
