Rafael Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 (endret) Hei! Jeg har akkurat installert en minimal install av Debian "Sarge" på min bærbare maskin og prøver å få kontakt med internet, men har noen problemer. I følge Debian så skal nettverskortet mitt (PCMCIA) fungere helt fint. Debian har loadet modulen som trengs og kortet lyser og klarer å sende og motta pakker (tror jeg). Problemet mitt så langt er å få en IP-addresse fra 'routeren' som jeg låner av UPC Chello. Alle andre på nettverket har en IP-addresse og har ingen problemer med å motta en. Ser ikke grunnen til hvorfor denne maskinen skulle ha problemer. Når jeg kjører dhclient eth0 på maskinen så får jeg noe output og slutter med følgende: No DHCPOFFERS recieved. No working leases in persistent databse. Exiting. Failed to bring up eth0. done. Så jeg lurer på om det er noe jeg har gjort galt, eller om det er noen spesiell konfigurering som skal til for å få dette til å fungere? Mvh Rafael Moe Endret 9. oktober 2004 av Rafael Lenke til kommentar
zyp Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 Kan du ikke bare sette manuell ip da? Lenke til kommentar
Rafael Skrevet 9. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2004 Nei, jeg vil jo på internet og da må jeg få en IP-addresse fra DHCP-serveren ('modemet' til UPC Chello). Lenke til kommentar
zyp Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 (endret) Det er strengt tatt 0 problem å sette ip og slikt manuelt hvis du vet hva du ville fått gjennom dhcp, jeg måtte gjøre det selv en gang. Og hvis du i tillegg er bak NAT skal det ikke være noe problem å vite hva du ville fått fra dhcp heller. Edit: ifconfig eth0 <ip> netmask <netmask> broadcast <broadcast> route add default <router-ip> Tilslutt setter du nameserver i /etc/resolv.conf Endret 9. oktober 2004 av zyp Lenke til kommentar
Rafael Skrevet 9. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2004 (endret) Hvordan vet jeg hva jeg skal få av 'modemet' da? Så vidt jeg vet så er det ingen spesiell gjengangsaddresse som går, utenom det at den begynner med 80.111.50.X. Det er nok X-en som er vanskelig å finne ut blir, siden den blir satt av UPC selv (ettersom hva som er ledig). Dessuten vil jeg ha dhclient til å fungere. *furt* Endret 9. oktober 2004 av Rafael Lenke til kommentar
Ganske Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 UPC deler kanskje berre ut eit begrensa antal IP-adresser per kunde? 80.x.y.z er jo offentlege adresser. Eg veit at Tele 2 har ei grense på 3 IP-adresser per kunde, så om Linux-maskina er nummer 4, kan eg godt tenkja meg at det skjer slik du opplever. Du kan jo prøva å ta ei av dei andre maskinene av nett og sjå om du får opp Linux-maskina då. Lenke til kommentar
Rafael Skrevet 9. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2004 Det er helt korrekt at UPC har grense ja. Med abonnementet jeg har så kan jeg ha opp til 3 IP-addresser. Jeg har dog bare èn i bruk, derfor skal det være fullt mulig å få en til. Lenke til kommentar
Rafael Skrevet 12. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2004 *bump* (Bare èn gang, for å se om noen har noe å tilføye i denne tragiske situasjonen). Lenke til kommentar
Ganske Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Tja, nokre feilsøkingstips, sjølv om du sikkert har prøvd mykje: - Lån kabelen og nettverksporten frå den PCen du veit fungerer. - Prøv å kopla problemmaskina til i eit anna nettverk, og sjå om du får IP der. - Kontroller at PCMCIA-kortet verkeleg er eth0. Om maskina har eit internt nettkort, får det gjerne eth0, medan PCMCIA-kortet får eth1. Eit anna innfall: Kopla til den maskina som fungerer, noter deg IP og routing og sånt, flytt kabelen over til den bærbare og set opp nettet manuelt slik zyp føreslår. Lenke til kommentar
Rafael Skrevet 12. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2004 (endret) Takk for tipsene, men er ganske sikker på at problemet ligger hos 'modemet' fra UPC. Kabelen er høyst fungerende siden den mottar og sender pakker konstant. I dag tok jeg til og med datamaskinen med på skolen og fikk IP-addresse v.h.a. DHCP uten noen problemer, og ja, PCMCIA-kortet er eth0. For 10 minutter siden så bestilte jeg internet fra Nextgentel, så problemet er forsåvidt løst, kan en si. Takk for hjelpen nok en gang! - rafael Endret 12. oktober 2004 av Rafael Lenke til kommentar
