skal montere artic cool vga på skjermkortet mitt
larsegg
Overklokking.no lagde i sin tid en goop (kjølepasta) guide. Den var egentlig ment for prosessorer (CPU), men samme prinsipp gjelder også for grafikkkortets egen prosessor (GPU).
Ta en titt på guiden, og vær nøye med monteringen. Helst bør man rense med isopropanol (f.eks Kondensfjerner som er å få kjøpt på de fleste bensinstasjoner) eller tilsvarende. Men det er kun for de ekstreme (overklokkerne) :thumbup:
Husk å skru til kjøleren slik at den sitter plant på gpu'en. Ellers vil man redusere overflatekontakten, og kjølingsevnen går følgelig ned.
Goop Guide
Endret av Galandrik
Den "hvit glasuren" skal kun smøres på vpu'en. Dvs den chippen som sitter under den orginalen kjøleren.
Det skal kun smøres et tynt lag (ca sånn at du såvidt kan se chippen gjennom goop'en).
Det er viktig at du tar bort den gamle kjølepastaen som sitter der med f.eks isopropanol
ja, den har kjøling på minnebrikkene. Selvfølgelig er det ikke vits med pasta hvis det ikke er noe som den skal lage kontakt mellom. Hvilken kjølerversjon han skulle kjøpe ble ikke nevnt, derfor tenkte jeg at jeg like gjerne kunne skrive hva jeg gjorde da jeg monterte min :)
Er det noe spesielt jeg må være obs på?
ikke søle noe om du bruker f.eks as5 eller noe som kan lede strøm. se etter i godt lys både over og under kortet, bittesmå dråper sitter klare til å kortslutte :cry:
-om du ikke har lagt på goop før så lær av min feil og bruk ceramiquet
