For varm 1557GLS?
gisi
Men hva er det jeg sitter å leser mitt på natten etter å ha solgt min gamle pc, og bestilt meg en LYDLØS 1557 fra WB. For pokker da :no: . Det er jo hovedgrunnen til at jeg bytter pc, og så sitter dere der og skriver at den bråker, OMG.
Jaja. må kanskje avbestille eller sende den i retur da. :hrm:
Men da kommer spørsmålet: Hvilken pc er det da jeg skal kjøpe. Den skal være 100% lydløs når jeg surfer og skriver og slikt. Samtidig være en spille pc som 1557. Noen forslag? :ermm:
Nei den bråker ikke!
Hvis man sitter i ett helt lydløst rom og prøver å lytte så godt man kan etter lyder, så vil man høre noe. Men viftestøy kommer sjelden, bare hvis man spiller kraftige 3dspill. Og hvis man spiller spill så har man gjerne på lyd fra spillet, og da merkes ikke viftestøy. Ved surfing og mp3 og slikt så vil man så og si aldri høre vifta.
Det er faktisk en veldig rolig vifte som er på den maskinen! Så å kalle det bråk er vel som å kalle en nabokrangel for 3 verdenskrig. Kanskje ikke helt det samme men. ;)
På batteri er den totalt lydløs, perfekt for skolebruk eller møterom og lignende. På strøm så må man finne seg i at den snurrer igang vifta innimellom, men den lager ikke støy! Man kan merke det hvis det er helt stille i rommet og man sitter nærme.
Helt feil. Selv om pc'en står på idle, og frekvensen er på 600 (laveste mulige frekvens), og maskinen går på batteri, så starter viften MINST hvert 3.minutt. Dette er helt normalt ifølge netshop. Og vifta høres meget godt!
Har ikke merket dette jeg hvertfall....
Jeg har nå sittet i 45 min. med min 1557GLS. Vifta har enda ikke gått en eneste gang. Innslagstemperaturen på vifta på min maskin er 50 grader celcius. Ved vanlig surfing (på profilen "maks batteri"=600mhz) kommer den nesten aldri opp i mer enn 45-49 grader. Derfor er det ytterst sjelden at vifta går. Når den først gjør det, går den en liten stund, og har en lite plagsom lyd.
Allle maskiner trenger kjøling ved hard belastning.
BIOS'en er ny, Netshop sa at kjøleribbene som går på prossessor er ferdiginnsmurt med pasta, og kan ikke festes feil/dårlig. Hadde en blodfersk install av XP, og frekvense målte Speedswich til 600MHz (laveste mulige frekvens). PC'en sto på et trebord, med en tynn tynn stoffduk på, i et helt normalt temperert rom.
Studerer på høgskole og har nå etterhvert sittet i nærheten av mildt sagt en del forskjellige bærbare pcer, og jeg kan garantere deg at min 1557GLS bråker veldig lite i forhold til de andre. Den eneste som jeg vet er enda mer lydløs er whitebox CL57.
Ved spilling og kopiering av store filer kan viften starte, og den bråker ikke mye. Ellers er det sjelden at den starter, og når den gjør det er det bare for maks 10 sekunder av gangen.
Hvis vifta di høres meget godt så må jeg si at du har vært svært uheldig med din 1557GLS.
Edit pga skriveleifer :whistle:
Endret av Sourze
  • 4 uker senere...
  • 1 måned senere...
VEEEELDIG lenge siden sist, men har endelig finni ut tempraturene : den stiger jevnt helt opp til 52'C, men jeg har fått presset den opp i 54'C
EDIT: i natt var den oppe i 71 grader når jeg hadde den i senga, fikk nesten sjokk jeg.
Endret av PepsiCo
  • 2 måneder senere...
har nettopp kjøpt en 1557 gls fra netshop m 1,7 dothan, 128ATI, 5400rpm disc og 1 gb ram. opplever det samme "problemet" med vifta som slår inn samme hva jeg gjør og til og med ved idling. måler ikke temp men har lagt inn speedswitch og cpu kjører på 600 minimum. har satt cpu til automatic i bios og prøvd både dynamic switching og maximize for battery i speedswitchen, men vifta kommer og går jevlig uansett.
hadde tidligere en dell 510m, pentium 1.6m, og den var mye roligere. hørte aldri vifta annet enn ved kjøring av heavy grafikk.
en annen ting jeg har oppdaget er at trådløs nettverkskortet er dårligere enn det var på min dell 510m. sitter 2 etasjer over routeren og mister forbindelsen jevnlig. hadde ikke noe problem med dette tidligere. er det noen måte jeg kan "trimme" kortet til å ta imot signalene bedre?
