konaz Skrevet 29. oktober 2004 Del Skrevet 29. oktober 2004 Har nettopp snakket med Netshop, og de sier at med ATI 9700-kortet, så vil vifta gå MINIMUM hvert 3.min. Dette er jo fullstendig håpløst, man kan da ikke si at en pc er stille/støyfri når vifta starter og stopper hvert 3.min?!?! Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 29. oktober 2004 Del Skrevet 29. oktober 2004 hvordan skjekker man tempraturen på 1557gls forresten. Lenke til kommentar
Popobawa Skrevet 29. oktober 2004 Del Skrevet 29. oktober 2004 Du kan sjekke det med et gratis program som heter mobilemeter. Ikke sikkert at det programmet vil virke. Men det er bare å teste det ut. Det måler også temperatur på hd. Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 29. oktober 2004 Del Skrevet 29. oktober 2004 har du en link??? Lenke til kommentar
Popobawa Skrevet 29. oktober 2004 Del Skrevet 29. oktober 2004 http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Oakland/8259/ Lenke til kommentar
konaz Skrevet 29. oktober 2004 Del Skrevet 29. oktober 2004 (endret) Programmet sier at jeg har to temperaturer i (sikkert CPU og GPU) De startet på 36/41 og stiger, nå på 44/46. Endret 29. oktober 2004 av konaz Lenke til kommentar
Popobawa Skrevet 29. oktober 2004 Del Skrevet 29. oktober 2004 Jeg vil si at det er normalt. Lenke til kommentar
konaz Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 Virker som CPU-vifta starter når temperaturen overstiger 52C, noe som den gjør ganske ofte. Er dette riktig temperatur å starte på? Er det noen måte å justere den grensa opp, slik at CPU tåler mer varme? Min AMD-laptop tar neste 70C utne å bry seg noe særlig. Lenke til kommentar
gisi Skrevet 30. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2004 Målte min under stress i går kveld, den var oppe i 65 grader på det verste. Er ikke dette litt høyt? Lenke til kommentar
konaz Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 Det virket høyt, men da gikk sikkert vifta for fullt. Men det er tydelig at CPU'en faktisk tåler denne temperaturen, men fortsatt kjører vifte på 52C. Lenke til kommentar
Popobawa Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 Har en 3 år gammel IBM her. Har fått over 70 grader på den noen ganger. Lenke til kommentar
gisi Skrevet 30. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2004 Tror jeg vil skru opp kjølesaken og legge på litt arctic silver der, i stedet for den kjølematta som ligger der nå. Lenke til kommentar
Tunder Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 Har nettopp snakket med Netshop, og de sier at med ATI 9700-kortet, så vil vifta gå MINIMUM hvert 3.min. Dette er jo fullstendig håpløst, man kan da ikke si at en pc er stille/støyfri når vifta starter og stopper hvert 3.min?!?! Må vel si meg enig der......dette er håpløst. Som sagt har jeg en Tundra 1556, men UTEN ATI 9700-kortet. Uansett starter viften VELDIG ofte. Så derfor har jeg mine tvil på at det er dette sjermkortet som gjør det. Lastet ned det temp. pogrammet...teperaturen ligger på 50 C, når CPU`n kjører på 600 Mhz.....synes dette hørtes mye ut ? Da med tanke på at viften starter når temp. er nådd 52 C. Hva skal til for å få i orden denne støy pc`n Lenke til kommentar
gisi Skrevet 30. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2004 De har jo sagt i tester og slikt at den er lydløs, fått 9 av 10 på støy. Og hvordan de har fått det til er jo et mysterium. Kanskje de har kun kjørt på 600Mhz. Da går jo ikke viften så veldig ofte. Men bevares. Det er en super maskin til en billig penge. Men jeg må innrømme at jeg aldri har opplevd en varmere intel prosessor før. Og det bekymrer meg litt. Lenke til kommentar
ljkhaeljfk Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 Min 1557GLS går også veldig ofte. Iblant kan den gå for full trøkk selv om jeg bare surfer / Skriver. Men ser jeg film går den hele tiden. :\ Lenke til kommentar
konaz Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 Min GLS ligger på rundt 50 ved idle, og da har jeg satt en kloss under slik at det blir max gjennomstrømming av luft. Til sammenligning så har brodern en Dell 510m (1,6, intel extreme graphics), og den ligger på ca 38 ved idling, og er så godt som lydløs. Det må være en elendig løsning på disse Aopen-maskinene. Lenke til kommentar
gisi Skrevet 30. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2004 Nja, det sitter jo et veldig mye bedre skjermkort i 1557 da, og det krever nok sitt av kjøling. Temperaturen blir nok høyere generellt enn i dellen. Lenke til kommentar
Demantios Skrevet 30. oktober 2004 Del Skrevet 30. oktober 2004 1557gls er ikkeno problem for den bråker ikke Lenke til kommentar
gisi Skrevet 30. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2004 1557gls er ikkeno problem for den bråker ikke Det er flere her som sier den gjør det. Viften går litt for ofte. Gjør du noe spesielt med din siden maskinen din ikke bråker? Skrudd ut viften eller noe? :!: Lenke til kommentar
