sebbern Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 Har trådløst nettverk 5000/3000. Har foreløpig kun nett på 1 maskin. Men har også 2 andre maskiner, og ønsker å ha internett på dem. Trudde hub var heilt greit, men den sender internett til alle portene har jeg hørt. Switchen kan du velge hvilken du vil sende til? Trenger råd fra noen som har peiling Takk på forhånd Mvh Sebbern Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 hub er gammeldags og dyr og gir trege ineffektive nettverk og kun i meget spesielle tilfeller er det bruk for den. hvis du ikke vet forskjellen på en hub eller switch, har du ingen gunn til å velge hub. ellers er du inne på forskjellen, men tror ikke du vet hva du mener med "å sende internet til alle porter" kjøp en switch. pass på at du har en ruter fra før. mange modem har innebygget ruter. hvrfor ikke sette trådløst kort i de andre maskinene? Lenke til kommentar
sebbern Skrevet 9. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2004 (endret) Skal bestille på komplett. Er så mange å velge mellom.. Men vil helst bruke under 500 kr på switchen Har noen et forslag om en som funker greit? Endret 9. oktober 2004 av sebbern Lenke til kommentar
vigilante Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 Skal bestille på komplett. Er så mange å velge mellom.. Men vil helst bruke under 500 kr på switchen Har noen et forslag om en som funker greit? En av disse: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=109379&cks=SER http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=109385&cks=SER http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=109380&cks=SER Lenke til kommentar
Sabbath Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 Med et budsjett på 500 kroner så er det egentlig enkelt. Finn deg en "seriøs" leverandør, og du vil få en switch som tilfredstiller behovet ditt. Selv har jeg en billig 8 porters Kingston som har banka og gått i et par-tre år nå...... Lenke til kommentar
Konto brukes ikke Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 Switchen kan du velge hvilken du vil sende til? En switch microsegmentere. Altså enkelt fortalt, sender kun ut på porten som er nødvendig. Blir altså mindre kollisjoner og trafikk, men på et lite nett merker du ikke dette så mye, men klar fordel å velge switch framfor hub. Husk bare at disse brukes til å forgrene (få flere tilkoblingsmuligheter for flere maskiner) og at du må ha en router for at dette skal fungere (eller flere IP'er fra ISP) Virker jo som du har dette (da du ikke har spurt), men ville bare poengtere det. Lenke til kommentar
sebbern Skrevet 9. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2004 (endret) Takker for svar Det er et lokalt internett, der det er satt opp ei antenne på en nedlagt skole, som sender til 5-6 hus innover som trådløst internett. Det blir det brukt en router. Naboen bruker hub, da burde det jo funke med switch Endret 9. oktober 2004 av sebbern Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 som kandesa prøve å forklare, men her er en litt lettere versjon: Alle maskiner har en IP adresse, når du skal sende informasjon fra en til en anne PC, så sender en Hub beskjeden ut på alle porter, men bare riktig IP adresse tar i mot. En switch husker hvem IP adresse som sitter på hvilken port, og sender da kun beskjeden til denne. Men til ditt bruk så vil du aldri merke forskjell på hub og switch, det er merker du først når det er mye bruk. Men switcher er som regel ganske billig, så hvorfor ikke, huber er snart ute av markedet. Men en switch funker ikke på den måten at du kan adressere en port som har adgang til internett, og ikke en annen (det samme gjelder hub). Alle vil få tilgang til nettlinjen. Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 riktig bortsett fra at switchen husker macadresse og ikke ipadresse. Lenke til kommentar
