stoff3r Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 hei. jeg har et litt dårlig oppsett bak pcen og ellers. viftene som suger luft, suger lufta fra viftene som blåser ut. så alt går i en ekkel sirkel. min tanke rundt dette var noe jeg har sett før, en blanding av støydemper og luft-kanalisering ut av kabinettet. en svart ting man festa utafor kabinettet som ledet luften oppover(fra poweret). jeg lurer på om d går an å få kjøpt noe slikt. gjerne til alle viftene. og dessuten så vil jeg gjerne drepe all støyen fra pcn. disse kan vel bidra til det også.... Lenke til kommentar
Shimano Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 Du kan jo bare kjøpe et bøyd rør (90-graders vinkel) hos en rørlegger og feste det da, så er du sikker på at luften som psu'en blåser ut ikke blåser inn i veggen og således også sprer litt varme nedover. Men mye er jo gjort hvis viftene som trekker ut er montert øverst og de som blåser inn er montert nederst. Varm luft stiger som kjent. Lenke til kommentar
stoff3r Skrevet 9. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2004 d er gardiner og stasj her. men poenget var at luften bak blir litt stillestående. har du noen tips til hvordan jeg kan feste disse rørene da? Lenke til kommentar
Brakballe Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 Detta høres korka og dårligt formulert ut: Så enkelt, sørg for skikelig flow INN først ! Ut e np men for all del: all vifte bak skal blåse ut. Greit nok nå har jeg totalt overkilla (3 x 80mm inn + 1 x 40 & 2x 80 + 1 x 92 ut).. men resultatet er temmelig nice.. max 2 grader i kabbisset over romtemp.. Satt til og med på sommern i romtemp på 29 grader med alt max OC'a uten probs.. Lenke til kommentar
