Thombr86 Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 (endret) Still inn antenna et sted der det ikke finnes trådløse nett, så setter du deg med bærbaren (hvis du har, helst med BT, evt bygg om antennen til å sende wlan signaler). Blir litt kult å sitte i "ødemarken" på internett Kan kanskje bli vanskelig på grunn av måten tcp/ip fungerer (hva med IPX/SPX? Eller er det samme metoden det også?) Endret 11. oktober 2004 av BrAtTeRn Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 12. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2004 (endret) Bildet er fra i sommer, jeg, bruttern og en kompis på fjellheisen i Tromsø med bærbar og BiQuad på tur.. Dette punktet jeg tenkte å prøve ny verdensrekord i BlueTooth fra, skal være noen kilometer, ikke sikker men skal i kart å se! Bruttern og "kaeksen" fra forumet på bildet, sladdet da jeg ikke har spurt om lov å legge ut Ser sikkert litt shabby ut.. Bruttern var i tillegg småfull da det var sommerferie og finvær.. hehe BiQuaden som ble bruk er den fra andre tråden min.. mange amerikanske og tyske turister som så rart på oss da vi kom med det der utstyret på "vidda" Stod en 100cm parabol med biquad i andre enden.. ca 30dbi++ Geeks?? Endret 12. oktober 2004 av ArticOC Lenke til kommentar
Vicviper Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Har noen her nevnt FREAK? bare lurer. Også pris på det ? eller var den gratis? Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 12. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2004 Har noen her nevnt FREAK? bare lurer. Også pris på det ? eller var den gratis? Ubetalelig!! Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 12. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2004 Ang. det VerdensRekord forsøket, så skal jeg få med en annen god venn av meg på det, "Simen1" fra forumet da han er tilbake i Tromsø om ikke så alt for lenge.. Lenke til kommentar
Mr.Hamburger Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 (endret) De 3 prinsippene for å sende et signal langt: 1.Høyde 2.Frekvens (ca 2.45GHz, heh virker som bluetooth kjører på samme frekvens som mikrobølgeovnen Nå ligger en mikrobølgovn på sånn ca 2450 Mhz som ikke er så langt unna mobiltelefonene, men den har en effekt på 900W som er ganske mye)3.Effekt (maks 1µW eller 0.000001W) Og så har moduleringen mye å si for hvor langt et signal kan gå (hvis ikke hukommelsen svikter meg nå ), har ikke peiling hvordan bluetooth modulerer signalene. Med god sendehøyde kan du få et signal til å nå svært langt (satelitter sender med noen få watt styrke, frekvensen varierer, høyden er høyt (døh)). Er ikke sikker på hvordan det er med paraboler, men jeg mener at du burde kunne sende lengre hvis du plasserer senderen på fjellet. Og angående hvor fort et signal reiser, dette er alltid i lysets hastighet, 300000 m/s. En annen vrien ting da, du må treffe ganske bra med parabolen/mottakeren får å få kontakt. Endret 12. oktober 2004 av Mr.Hamburger Lenke til kommentar
kons Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Man kan speile radio signaler rundt bakketopper og lignende med passive speil (rette metaliserte flater) men det er nok litt vrient å få det helt rett. Har gått og lurt på om ikke et par paraboler kunne gjøre samme nytten. Altså fra et punkt som har sikt til begge stedene man vil nå: Sikte ene parabolen på 1. site og andre antennen på 2. site. Ingen aktive deler bare biquads og kabel i mellom. Er det noen som har flere antenner som kunne prøve dette? Burde funger for alle typer 2.4Ghz systemer. Lenke til kommentar
Polarbastard Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Kanskje du burde skaffe deg en slik sak . Lenke til kommentar
Mr.Hamburger Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Du kan speile radiosignaler med atmostfæren og Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Nå kan du arrangere en ny type lan..."Villmarkstreff" Lenke til kommentar
kons Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 De 3 prinsippene for å sende et signal langt:1.Høyde 2.Frekvens (ca 2.45GHz, heh virker som bluetooth kjører på samme frekvens som mikrobølgeovnen Nå ligger en mikrobølgovn på sånn ca 2450 Mhz som ikke er så langt unna mobiltelefonene, men den har en effekt på 900W som er ganske mye)3.Effekt (maks 1µW eller 0.000001W) Og så har moduleringen mye å si for hvor langt et signal kan gå (hvis ikke hukommelsen svikter meg nå ), har ikke peiling hvordan bluetooth modulerer signalene. Med god sendehøyde kan du få et signal til å nå svært langt (satelitter sender med noen få watt styrke, frekvensen varierer, høyden er høyt (døh)). Er ikke sikker på hvordan det er med paraboler, men jeg mener at du burde kunne sende lengre hvis du plasserer senderen på fjellet. Og angående hvor fort et signal reiser, dette er alltid i lysets hastighet, 300000 m/s. En annen vrien ting da, du må treffe ganske bra med parabolen/mottakeren får å få kontakt. Bluetooth kjører 1Mb/s GFSK modulasjon (BT 0.5), dvs frekvens modulert med lavpass filtrering av data slik at båndbredde bruken blir redusert. ISM båndet er fra 2402MHz til 2480MHz, mikrobølgeovner ligger normalt i et smalt område midt i dette båndet. ISM båndet er et søppelbånd der man tillater nesten hva som helst av modulasjon osv. så lenge effekten er begrenset (effekt per MHz) Det ligner litt på 27MHz båndet (walkie talkies, fjernstyring model biler/fly etc) Modulasjonen har en del å si for rekkevidden, det som hjelper mye er å bruke feilrettende koder (turbo koder og foldingskoder er vel best), det er da man kan krype nærme Shannons teoretiske grense for hva en komunikasjonskanal kan bære == lang rekkevidde med begrenset effekt. Er effekten ubegrenset kan man komme så langt man vil. (ytre solsystem f.eks) Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Går det ann å montere to slike paraboler på et par walkie talkier ? (som da, standard har en maks rekkevidde på ca 3km ) Lenke til kommentar
Mr.Hamburger Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Den ville blitt litt tung da :!: Lenke til kommentar
kons Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Går det ann å montere to slike paraboler på et par walkie talkier ? (som da, standard har en maks rekkevidde på ca 3km ) feed antenna blir "litt stor" for 27MHz. bølgelengden er ca 12meter... så biquaden må i tilfelle være ca 100X større... vrient å plassere i fokuspunktet for parabolen også Lenke til kommentar
ZyberZone Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 En sånn her kanskje hadde vært noe? Lenke til kommentar
-Teddy- Skrevet 12. oktober 2004 Del Skrevet 12. oktober 2004 Resultater? KOmmer det ingen? Eller har jeg bare klart å unngå å lese de? *MEGET nysgjerrig* Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 12. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 12. oktober 2004 (endret) Nå kan du arrangere en ny type lan..."Villmarkstreff" Heh.. bildet stammer faktisk fra "VillmarksL@n 2004" ..tre dager under solen med jakt, fiske og CounterStrike.. Endret 12. oktober 2004 av ArticOC Lenke til kommentar
