F-r-e-d-r-i-k Skrevet 9. oktober 2004 Del Skrevet 9. oktober 2004 Har bakgrunn med radioteknologi gjennom utdannelsen min... Det burde jo være noe sånt med en sånn parabol stående på balkongen Ontopic: Denne tråden heller mer og mer over mot stråleskading av ufrivillige. Er det bare jeg som tenker atombombe? Lenke til kommentar
WonderBjarne Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Nå venter jeg i spenning på å høre hvordan det gikk å finne bluetooth enheter på vgs som ligger rett ved deg. post når du har testa det ut da...... Lenke til kommentar
kons Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Bare sånn for ordens skyld bør det nevnes (til alle ivrige entusiaster her) at WLAN og Bluetooth utstyr som kjører i ISM båndet er lisensfritt så lenge det følger ISM bånd regulativene. dvs at man får ha maks +20dBm EIRP, dvs 100mW ute effekt og da i rundstrålende 0dB antenne. Om antennen er direktiv med feks 10dB gain skal uteffekten senkes med 10dB, har man mer (hmmmm leste man 50dB?) skal uteffekten ned tilsvarende. Kravene er gjerne satt med henblikk på å holde interferens for andre nede, på litt avstand skal et WLAN signal raskt drukne i termisk støy. Det som skjer når du har så mye gain i antenna og har vanlig uteffekt (100mW) er at du får lang rekkevidde (og ja, det virker begge veier) som du har merket. Sideeffekten kan være at de som bor nærme og som du peker beamen gjennom kan ha så mye signal fra deg at nettverkene deres går ned pga for store signalnivåer (metning) i de første forstrerkertrinnene. Øvelsen du driver med egner seg egentlig dårlig i tettbygd strøk, der det ikke er andre å grille (les på landet) har jeg ikke så store motforestillinger. Jeg synes også prosjektet ditt ser morsomt ut men du bør ha mulige konsekvenser for andre i bakhodet når du driver på. pekefinger mode: off Gjorde selv masse sprell da jeg var yngre så pekefingeren er ikke så veldig streng men siden ingen andre tar det opp ville jeg nevne regulativene og bakgrunnen for dem. Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 11. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2004 Nå venter jeg i spenning på å høre hvordan det gikk å finne bluetooth enheter på vgs som ligger rett ved deg. post når du har testa det ut da...... Høstferie for VGS Lenke til kommentar
el_scorcho Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Høstferie for VGS Da blir det neste uke... Lenke til kommentar
gspr Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Du burde peke den ut i bilveien en dag og sette opp et program til å logge hvor mange idioter som durer rundt med blå tenner... Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 11. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2004 (endret) Bare sånn for ordens skyld bør det nevnes (til alle ivrige entusiaster her) at WLAN og Bluetooth utstyr som kjører i ISM båndet er lisensfritt så lenge det følger ISM bånd regulativene. dvs at man får ha maks +20dBm EIRP, dvs 100mW ute effekt og da i rundstrålende 0dB antenne. Om antennen er direktiv med feks 10dB gain skal uteffekten senkes med 10dB, har man mer (hmmmm leste man 50dB?) skal uteffekten ned tilsvarende. Kravene er gjerne satt med henblikk på å holde interferens for andre nede, på litt avstand skal et WLAN signal raskt drukne i termisk støy. Det som skjer når du har så mye gain i antenna og har vanlig uteffekt (100mW) er at du får lang rekkevidde (og ja, det virker begge veier) som du har merket. Sideeffekten kan være at de som bor nærme og som du peker beamen gjennom kan ha så mye signal fra deg at nettverkene deres går ned pga for store signalnivåer (metning) i de første forstrerkertrinnene. Øvelsen du driver med egner seg egentlig dårlig i tettbygd strøk, der det ikke er andre å grille (les på landet) har jeg ikke så store motforestillinger. Jeg synes også prosjektet ditt ser morsomt ut men du bør ha mulige konsekvenser for andre i bakhodet når du driver på. pekefinger mode: off Gjorde selv masse sprell da jeg var yngre så pekefingeren er ikke så veldig streng men siden ingen andre tar det opp ville jeg nevne regulativene og bakgrunnen for dem. Fullstendig klar over alle side-effekter og mulige konsekvenser av det jeg holder på med. Pekefingermodus helt ok, men som du selv poengterer så må man ha litt "uskyldig"morro av&til.. Ganske enig med mye av det du nevner ang. det å "overskygge"andres nett, men vil til mitt forsvar nevne at antenna har en strålingvinkel på ca. 5grader, dvs at sektoren begrenser "skadeomfanget" betraktelig.. Endret 11. oktober 2004 av ArticOC Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 11. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2004 Ang. experimentet så fortvil ikke! Kommer med resultater så snart som mulig.. Lenke til kommentar
kons Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Fullstendig klar over alle side-effekter og mulige konsekvenser av det jeg holder på med. Pekefingermodus helt ok, men som du selv poengterer så må man ha litt "uskyldig"morro av&til.. Joda, du virker som en ressursterk fyr så jeg er ikke så redd for hva du finner på, og de bildene du legger ut kan jo i værste fall identifisere deg så jeg tror nok du holder dette på uskyldig morro nivå. Det er alle de andre som henger seg på og som kan mindre som bekymrer litt. Lenke til kommentar
Polarbastard Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Ang. experimentet så fortvil ikke! Kommer med resultater så snart som mulig.. Hvis du ser noen studenter som plutselig begynner å gå i ring, tomme i blikket, siklende og som klør seg infernalsk i hodet, da bør du vel slå den av.... Lenke til kommentar
|shadow| Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 (endret) Ang. experimentet så fortvil ikke! Kommer med resultater så snart som mulig.. Hvis du ser noen studenter som plutselig begynner å gå i ring, tomme i blikket, siklende og som klør seg infernalsk i hodet, da bør du vel slå den av.... Er ikke det ganske vanlig på VGS da? Er i allefall sånn på skolen her jeg bor.. Endret 11. oktober 2004 av |shadow| Lenke til kommentar
slettmegplss Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Beklager at jeg kommer med et slikt dumt spørsmål, men jeg ble interessert: Hva har du tenkt å gjøre med VGS folka? Få mobilen deres til å klikke? Og hva annet kan du gjøre? Tror jeg har fått med meg at du kan overskygge andres nett og sniffe pakker. Jeg er temmelig blank på dette området, så du hadde sikkert fått det moro med meg Lenke til kommentar
Re-Offender Skrevet 11. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2004 (endret) Beklager at jeg kommer med et slikt dumt spørsmål, men jeg ble interessert:Hva har du tenkt å gjøre med VGS folka? Få mobilen deres til å klikke? Og hva annet kan du gjøre? Tror jeg har fått med meg at du kan overskygge andres nett og sniffe pakker. Jeg er temmelig blank på dette området, så du hadde sikkert fått det moro med meg Tja, er ikke så voldsomt inne på mulighetene med bluetooth.. har stort sett brukt det msi kortet mitt til å overføre mp3filer til telefonen min og slikt.. Men tror man kan ha en mulighet til å legge inn mer eller mindre suspekte telefonnummer i telefonboka til andre.. som sagt, er litt grønn akkurat på dette Hadde først og fremst tenkt å "sveipe" hele bygget med antenna for å se hvor mange enheter jeg vil finne, samt navn på disse.. mye rare blutooth navn folk legger inn.. Endret 11. oktober 2004 av ArticOC Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 (endret) Du kan jo teste med din egen mobil først. F.eks. la en kompis kjøre avsted med den ca 500m, og se om du kan gjøre noe. Endret 11. oktober 2004 av Ozelot Lenke til kommentar
Shotherra Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Stili dette, kommer til å følge med. Men er det bare folk med Bluetooth og Wlan som blir såkalt "Hacket"?? Lenke til kommentar
Plazmatrix Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 De blir ikke hacket... de får kansje et visittkort eller noe. De har jo tross alt aktivert Bluetooth, så det er jo de som utsetter seg for ufrivillige meldinger. Les Spam Lenke til kommentar
Kjetil_87 Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 (endret) Du kan jo teste med din egen mobil først. F.eks. la en kompi kjøre avsted med den ca 500m, og se om du kan gjøre noe. tenk hvis han ikke har venner? Endret 11. oktober 2004 av Kjetil_87 Lenke til kommentar
Ostepølsa Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Tja, er ikke så voldsomt inne på mulighetene med bluetooth.. har stort sett brukt det msi kortet mitt til å overføre mp3filer til telefonen min og slikt.. hvor kan man kjøpe det? og hva koster det ? Lenke til kommentar
Plazmatrix Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 Check tildømes Komplett.no Komplett.no Lenke til kommentar
