cpu feil? annen feil?
har akkurat kjøpt meg en ny harddisk slik at jeg skulle kunne bytte ut en av de jeg hadde i maskinen fra før. før noe mer skriving så oppsettet:
Athlon 64 3000+, C0-stepping.
epox 8kda3+
hd: et stk, WD 120 GB ata, 1 stk WD 120 GB s-ata)NY, tatt ut: 1 stk WD 120 GB ata.
1024MB noname ram.
chieftec matrix kabinett, med 340 watts strømforsyning..
Vel problemet er som følger:
tok ut den harddisken som windows var installert på og satt i satadisken og startet installeringen av XP på den... Alt går bra og kommer inn i windows.. s¨vil jeg kopiere inn noe fra den gamle disken og setter den inn og starter, får da beskjed om at jeg skal fjerne disker eller medier og trykke en tast for omstart.
Tar ut den disken igjen, får akkurat samme feil melding... Tenker da lavt for meg selv: aha... boote fra den gamle windowspartisjonen og kopiere den veien, men NEI! rebooter da akkurat idet windows skal boote.
Prøver igjen å boote fra sata disken for å vertfall ha windows og kunne bruke maskinen, men neida..! selv med bare sata disken inne så får jeg beskjed om¨å fjerne disker eller medier for å fortsette..
Prøver så å reinstallere windows på sata disken for å prøve det igjen(gang nr. 3,4?) og for de som lurer, JA, trykker f6 i starten for å laste inn satadrivere... denne gangen kommer jeg ikke lenger enn til formateringen av disken før jeg får blåskjerm med en STOP melding... denne sier technet at det er noe feil med minnet mitt, jeg tar ut den ene rambrikken og prøver igjen..
Da får jeg nok en stop melding, men nå under filkopieringen, denne er visstnok (iflg. technet) en raid feil av noe slag..)(STOP 0x0000007e - raidtingen, Stop 0x0000008e - minnefeilen)
Og der står jeg fast...har prøvd på forskjellige disker og forskjellige xp cder..(både org og kopierte) og står bom fast og kommer ingen vei.... irriterer vettet av meg!!!!!
Er det noen som har en eller annen ting jeg kan prøve for å få pcen opp og kjøre igjen??
Mvh
Stian Blindheim
edit:
p.s: om denne er feilpostet så bare flytt den, aner ikke hva som kan gjøre dette...men har lenge mistenkt cpuen for å fuske litt...
Endret av fight
hmmm....kanskje d var litt dumt skrevet, men jeg prøver nå med bare sata disken, og finner den i bios, og har nå fått enda en ny feilmelding, 0x00000050(hva nå enn den måtte bety..) prøver og samtidig med en seagate harddisk, og får igjen 0x0000007e feilen.
kommer ikke lenger enn at windows har kopiert installasjonsfilene og trykker enter for å installere windows osv, velger partisjon å installere på, og får feilmeldingene nevnt ovenfor...
ble jeg bedre forstått nå?
Tydeligvis ikke :(
Har nå kjørt memtest 86+ for å prøve å finne feil på minnet mitt, men ikke noenting enda... 3 ganger har den kjørt gjennom uten feil. (kjører enda)
Får fremdeles STOP 0X0000008E feilen akkurat idet windows skal begynne å kopiere filer inn på harddisken... tenkte å prøve et harddisk kontrollprogram, men iogmed at jeg får feil på samtlige harddiskene så høres det tvilsomt ut.. men skal prøve...
Tok og ut lydkort og firewirekortet mitt i dag for å se om det var de som laga krøll....men neida.. fremdeles samme STOP feil... Kan det være en feil i minnekontrollen til CPUen? (A64 3000+) s754 -CO stepping (den første sant?)
Sitter helt fast her..noen som kan tenke seg å hjelpe? eller hvertfall foreslå noe som kan prøves?
-Stian
Microsoft har en svær database over STOP meldinger.
Bruk Google og søk på f.eks. 'STOP 0X0000008E'
Har hatt min adel av de der meldingene, som oftes ifbm installering/reinnstallering av OS. Hos meg har det som egel vært korrupte drivere (software) som oftes antivirus eller firewall.
Fra Microsoft: CAUSE
This behavior may occur if one of the following conditions is true:
• One or more of the random access memory (RAM) modules that are installed on your computer are faulty.
• The RAM configuration is incompatible with Windows XP.
Link: Microsoft
Lykke til.
mvh r.
Edit_ la ved link.
Endret av roger_h99
Om du leser det første inlegget mitt så vet jeg at det skyldes noe med rammen, men begge er testet feilfri med memtest 86+ v.1.27 kjørt gjennom 4 ganger...
Kjørte nå WD sitt eget diskkontrollprogram og fikk ingen feil på disken heller...
Så jeg har ingen anelse om hva jeg kan gjøre...kanskje jeg må skru fra hverandre fattern sin pc( den jeg sitter på nå) og teste med hans ram? og om det fungerer så sende mine rambrikker tilbake...
Er ikke det merkelig at begge skal passere memtest uten feil og jeg ikke skal klare å installere windows med noen av de?
Mvh
Stian
Hvis du kjørte den kompabilitetstesten (fra XP cd'n) før du innstallerte OS, og ikke fikk noen anmerkninger, så virker dette litt rart.
Som du selv sier; memtest finner ikke feil på brikkene dine, de vil sannsynligvis virke etter at OS er innstallert.
Hva med å låne noen andre minnebrikker når OS skal innstalleres ? Verdt et forsøk.
mvh r.
Har nå lånt minnebrikken i fattern sin pc, men får akkurat samme feilmelding på akkurat samme plass... Ikke pokker om jeg får noe mer fremgang...
Nå skal jeg grave frem et annet HK fra tidligere å se om det skjer noe da. Om det fungerer da så skal jeg returnere det andre og få et nytt et!
Flere tips forresten?
mvh Stian
mvh Stian
:no: nå har du holdt på noen dager!?
har du stillet inn bios slik at sataen er 1st boot device? hva med "integrity mode"?
foreslår at du setter deg ned med manualen til hk'et ditt, leser denne nøye for deretter å stille i biosen riktig.
slet med de samme symptomene som deg med mitt http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=124255&cks=PRL
og ble kvitt alt plunder etter riktig innstilling. ........... og ja! jeg hadde også "minnefeil" som ikke var minnefeil. tipper du får en god helg!? hehhe
