Problemer med bygging av PC
aslan75
Hei!
Jeg har kjøpt inn komponenter til en ny pc, og har bygd den opp etter boka, så vidt jeg vet. Jeg skal ikke påstå at jeg er ekspert, men jeg har da bygd noen pcer oppgjennom tiden.
Jeg har brukt følgende komponenter:
Chenbro Gaming Box m/350W PSU
Abit NF7-S2 hovedkort
AMD Athlon XP2600+ Barton CPU
GlacialTech Igloo 2450 Light CPU-kjøler
Kingston 512MB PC3200 DDR
WD Caviar SE 120GB S-ATA 7200RPM harddisk
Pent brukt Sapphire Radeon 9600PRO 128MB grafikkkort
NEC ND-3500 DVD-brenner
brukt CD-ROM
brukt floppydrive
Det som skjer er at når jeg skal starte opp, starter den og går i 1-2 sek, men så skrur den seg av igjen. Jeg monterte den først i et annet kabinett, men det samme skjedde da. Trodde det kanskje var pga for liten eller defekt PSU, men tydeligvis ikke. (God unnskyldning for å kjøpe et bedre og penere kabinett uansett :thumbup: )
Regner med at en del av dere kjenner til disse komponentene. Fint med noen tips om hva jeg kan prøve for å få dette til å funke... :shrug:
På forhånd takk!
Jeg kjøpte alt for seg over nettet, fra MPX.no. Bortsett fra kabinettet, som jeg kjøpte etter første forsøk i gammelt kabinett.
Nei, jeg ser ingen ting på skjermen i det hele tatt... aldri.
Endret av aslan75
Er du sikker på at alle komponentene overhodet fungerer? Har smeltet mangt en prosessor i mitt liv, og da vil ikke noe skje...
Du skrev ingenting om goop?
Høres et pip fra datamaskinen når den starter?
Går viftene? evt. harddisken?
Selgeren er din beste venn når ting ikke fungerer som de skal.
Dette kabinettet er uten speaker. Men i det første kabinettet jeg prøvde i, hørte jeg en slags alarm-lyd da jeg startet opp. Høy-lav-høy-lav-høy-lav pipelyd...
Hovedkortet har to LED's. Den ene lyser rødt når strømmen står i, den andre lyser grønt/gult når jeg skrur på Power-switchen.
Endret av aslan75
Ta ut alt som er mulig, (Skjermkort, DVD CD, Floppy, RAM og HD) og prøv å starte igjen. hvis problemet er borte, putter du inn ting etter ting, til du vet hva som er ødelagt. Hvis PCen ikke starter uten det du tok ut, er det eneste rådet jeg kan gi deg, å klage til butikken...
vet ikke om jeg tør å innrømme dette, men...
jeg hadde satt på cpu-kjøleren feil vei, slik at det faktisk ikke var i kontakt med cpuen. goofen var urørt da jeg fjernet ribba fra cpuen... :wow:
flaut!! :blush:
uansett, takk for all hjelp! den funker fint nå! :thumbup:
-Aslan
