Epox 8KDA3+ Trøbbel
Caddy
Har nå blitt den lykkelige (?) eier av et slikt hovedkort, en AMD 64 3200+, 1024 MB Corsair DDR3200XMS ram...
Kom hjem å satte dette sammen, kobla til strøm... En lyd kommer fra hovedkortet...
*prøve på knappen*
Ikke no oppstart, bare en lyd som blir mer og mer tydelig. Høyere tone tror jeg..
*prøve påknappen en gang til*
ennå ikke no liv..
Så demonterte jeg alt, bit for bit, prøvde å starte etter hver komponent jeg hadde tatt ut. Neiida.. Ingenting.. Bare samme høye tonen som kommer fra et sted på HK.. (tok også ut kjølevifte og CPU, (normalt at cpu`en henger på kjølevifta når man tar den ut, selv om den er skikkelig festa i HK ? :ermm: ))
Noen som vet hvorfor HK lager denne rare lyden og ikke gir liv fra seg?
Jeg vet at RAM`en funker.. Satt den inn i det gamle systemet mitt som jeg sitter på nå, og her er jeg lissom....
Edit:
Konklusjon: Lyden er der heile tia, uansett hva jeg kobler fra... Utenom den største strømkontakten da.. Da forsvinner den... :innocent:
Edit 2: Post nr 666! :devil:
Endret av Caddy
Jo det var faktisk noe annet... :p
Det var ei skrue som kom i kontakt med baksiden av hovedkortet....
Skrudde denne ut, og pc`en funker fint nå... :)))
Litt ustabil på nett thought... Og.. RAM`en kjører på 200mhz, og ikke 400, som den skal gjøre... Hjelp? :ermm:
Neida, de skal kjøre på 400mhz. Virker bare som om socket 754 plattformen er veldig nøye med hvordan ram du mater den. har du twwinmos eller noname ram kan du få kompitalbilitetsproblemer.
Ser at du har Corsair. Da skal alt gå helt fint..
Endret av Drizt
Hm.. Ennå et problem... Det integrerte Gbit nettverkskortet... Eller firewallen... Får modem/isdn speed når jeg har startet maskinen, men etter noen minutter -> halvtime, får jeg den hastigheten på linja som jeg har... (2mbit)
Forslag til hva som kan være galt?
Takker for svar fra deg btw, Drizt.. :)
  • 2 uker senere...
Har du prøv å instalere driveren på nytt?
sliter med nett jeg også med mitt 8KDA3+ litt bedre med nyere drivere men ikke bra nok.
