Hvordan får jeg tilbake passordet?
En kamerat har mistet passordet til windows xp. Jeg har nå hardisken på min pc og skal prøve å få det til. Jeg prøver å finne passordet med noe cracke greier som prøver alle mulige passord mellom 1 og 14 bokstaver, men det ser ut til å ta VELDIG lang tid :dontgetit:
går det an å gjøre det på en bedre måte uten å formatere?
vær så snill å hjelp meg! :)
takk på forhånd
edit: det er mulig "adminsitrator" og den vanlige brukerkontoen er slettet. når jeg går på G:/documents and settings/administrator får jeg opp "*snip* er ikke tilgjengelig. ingen tilgang." det samme skjer når jeg går på den vanlige brukerkontoen hans. :shrug:
edit2: den skjulte mappen i "documents and settings" som heter "defeault user" hva er det?
Endret av N*
Sett harddisken tilbake i PC-en til kameraten din du, og bruk dette linux-baserte verktøyet for å nullstille passordet:
Offline NT Password & Registry Editor
Det er meeeget enkelt å bruke: Legg det inn på en floppy, start opp med floppy, velg harddisk, velg windows-mappe, og velg hvilken brukerkonto som skal resettes.
På alle valg der du skal skrive inn f.eks. hvilken harddisk det dreier seg om, har programmet allerede funnet et forslag til deg. Ofte er dette riktig, og du trenger ikke endre på det. Ellers er det en veldig god innføring underveis, det er ikke mulig å gjøre feil.
Merk at det KAN oppstå problemer med NTFS filsystem, så ta en backup av windows-folderen før du prøver.
Er det noe du lurer på er det bare å stille spørsmål her i forumet utover kvelden.
Lykke til!
