Matte i media og forskning.
rlz
Zlatzman: Det snek seg inn et 3-tall i stedet for et 2-tall i regnestykket ditt, men det har ikke fått noen følgefeil så du må ha trykket rett på kalkulatoren.
MrSkatun: Det går an å ta en snarvei og tenke at 100 prosent er nettopp det det betyr: "100 per hundre" eller "100 hundredeler" altså 1,00
Da deler du bare slik: 83337/0,425 = 196087,06.. (resten av desimalene er fjernet)
Hvis du skal ha den eksakte brøken kan du gange med 1000 over og under brøkstreken, faktorisere og stryke bort like over mot like under. Det er mulig 83337 er et primtall og dermed ikke lar seg faktorisere. Da blir brøken 83337000/425
Tegn trekanten. Siden vinkel B er 90 grader, er den rettvinklet og vi kan bruke bla. pytagoras.
Om du sier at lengden BC er 1, vil lengden av AC være 3. Da er det en smal sak å finne AB ved hjelp av pytagoras, og videre bruke trigonometri for å finne vinklene. :)
Edit:
Du kjenner jo forsåvitt to sider allerede, som gir deg mulighet til å bruke både cos og sin for å finne vinkel A eller C. Når du kjenner vinkel A eller C, kan du lett finne den siste siden du vet at summen av vinklene skal bli 180.
Endret av Knut Erik
Ønsker å friske opp et par ting, og håper noen har gode linker:
Vinkelegenskaper (geometri) - reglene om når man har en vinkel normalt på en annen er den og den vinkelen lik osv
Fysikk (krefter) - forskjell på strekk-, trykkrefter osv
Litt dårlig forklart kanskje, men noen skjønner vel hva jeg er ute etter ;)
Den første regelen (tror jeg) som du er ute etter går som følger:
Når vinkelbeinene til to vinkler står vinkelrett på hverandre, vil vinklene være like store.
Når det kommer til fysikken og krefter, er Newtons lover svært sentrale.
Newtons 1. lov
Dersom summen av krefter som påvirker ett legeme er lik null, vil legemet ha konstant fart eller ligge i ro.
Newtons 2. lov
Summen av krefter som påvirker ett legeme, vil være lik massen til legemet ganget med akselerasjonen det får.
Newtons 3. lov
Krefter virker alltid i par. En kraft har alltid en motkraft som er like stor og motsatt rettet.
Newtons 2. lov kan du omforme til ganske mange formål. F eks til å regne ut akselerasjonen noe får i en sirkelbane (du bruker da sentripetalakselerasjon som du setter inn i stedet for a i F = ma).
Nå fikk du i allefall noe. ;)
Spørsmål om fysikk her.
Du har et stykke ren is med masse 15 og volum 17.
A: Hva er massetettheten? -> 15/17 = 0,88
B: Vis at det relative volumet R av luft (volum luft / total volum) med god tilnærming kan beregnes fra p = p0 (1-R) Finn det relative luftvolumet fra denne formelen. (p = "rho")
Det var de jeg tenkte på, ønsker en komplett oversikt over slike. Kjekt å ha når en dekomponerer krefter, setter opp difflikninger osv.
Newtons 1. lov
7977872[/snapback]
De kan jeg nok, men tenkte mer på definisjoner på ulike krefter. Leser om instrumentering, der det snakkes om skjærspenninger, skjærkrefter, trykkrefter osv. Skjønner jo sånn halveis hva de vil frem til, men klare definisjoner er alltid fint :)
Her er en side for geometri: http://www.mathleague.com/help/geometry/geometry.htm
7977876[/snapback]
http://www.mathleague.com/help/geometry/angles.htm der var det noen av de ja :)
