Matte i media og forskning.
rlz
Så da blir
x / uendelig != 0.
Altså
x / 0 != uendelig.
Har du egentlig lov til å dra den slutningen? Å bruke 0 på den måten, altså.
Ser for meg bruk i samme grad som 3*0=1*0 => (3-1)*0=0=>3-1=0=>3=1, belær meg :wee: .
Nå håper jeg på en litt dypere forklaring enn 'det bare må være sånn' ;) .
Du vet at != betyr:"er ikke lik"? Mao det er ingen matematisk operasjon som utføres.
Det er rett og slett bare logisk slutninger.
F.eks;
x / a != b
Medfører at
x / b != a
Tenkte på det å bruke 0 som et symbol gir ikke helt mening for meg. Som jeg 'viste' at om en bruker 0 som et algebraisk tegn og et laaangt ikke-matematisk skritt så går det opp.
Det virker som kvasiargumentasjon i mine øyne. Ikke at det er feil, men argumentet for det er ganske svakt.
Nei, du gjorde en inkorrekt beregning. Jeg kan gjøre akkuratt det samme
(1)*10 = 3
1 = 3
Det er samme som du gjorde, tok bort en tilfeldig del fra lignignen, det er som å fjerne et hjul fra en bil og lure på hvorfor den ikke går.
(1)*10 = 3
1 = 3
Jeg gjorde det du gjorde og brukte 0 som et symbol, og jeg faktoriserte da ut 0 og så på det resterende av stykket. Det er det jeg mener med å ta et langt steg.
Så da blir
x / uendelig != 0.
Altså
x / 0 != uendelig.
For å bryte dette opp, siden dette er vanskelig.
(3-1)*0 = 0 impliserer ikke at 3-1 = 0
Dette er en 100% gal slutning.
(3-1)*10 = 20
3-1 = 20.
Ser du nå hvor logikken feiler?
((3-1)*0)/0 = 0/0
er eneste måten du kan ta bort 0 fra (3-1)*0
Jeg vet ikke hvor du lærte din metode...
(3-1)*10 = 20
3-1 = 20.
((3-1)*0)/0 = 0/0
Det er jo like 'riktig' som din metode, ihvertfall når det ikke kommer noen forklaring.
Om jeg bruker 0 som et algebraisk element (som en a, b, c, whatever), så står det i utsagnet mitt at 0=0, det er riktig. Da står det også at 1*0=3*0, om jeg flytter over høyresiden står det 1*0-3*0=0. 0 er 'felles faktor' og settes utenfor 0*(3-1)=0. Siden høyresiden må være lik 0 må en eller flere av faktorene være 0, og da kan like gjerne 1=3 som da iligningen gir 0.
Poenget mitt er at om det hadde vært algebra, og ikke 0, ville ikke det jeg har gjort vært feil, men pga 0-en, så fungerer det ikke. Og når en ser på 'beviset' ditt, så får jeg den samme ekle smaken som gjør at det ikke går opp.
Vis gjerne hvordan du kommer fra
x / uendelig != 0.
til
x / 0 != uendelig.
'Det bare er sånn', er ikke et svar. Og jeg trodde at a/uendelig var definert til 0, på samme måte som 0! er definert til å være 1, lim x->0 x^x=1, og gjerne 0.999...=1.
Å snakke om uendelig som et tall føles rart for meg, har sett det på som endepunktet, altså grenseverdien. At atan(uendelig)!=pi/2 blir merkelig.
Jeg klarer ikke helt å følge med på diskusjonen her, så jeg svarer bare på siste innlegget til chokke:
- Det er feil. Legg vekt på en eller flere. 3-1 er 2, og kan aldri være 0. Når du så sier at 1=3 har du brukt den feilslutningen at 0=2. Om det hadde stått bokstaver her istedenfor er totalt likegyldig. Hadde du hatt chart?cht=tx&chl=0\cdot (a-b)=0 kunne du fortsatt ikke sluttet at chart?cht=tx&chl=a=b, fordi likningen er oppfylt for alle a og b.
- Det er ikke mulig å definere a/0 fordi chart?cht=tx&chl=b\cdot0=a ikke er oppfylt for noen b gitt a!=0 (og dersom a=0 er likningen oppfylt for alle b).
- Du har helt rett i at uendelig ikke er et tall.
edit: Angående hva som som ble sagt på forrige side:
chart?cht=tx&chl=\lim_{a \to \infty}{\frac{x}{a}}=0 (Nøyaktig lik 0)
Grenseverdien chart?cht=tx&chl=\lim_{a \to 0}{\frac{x}{a}} eksisterer ikke med mindre x=0 (og da er den 0) fordi de ensidige grensene vil ha motsatt fortegn (+- uendelig).
Notasjonen chart?cht=tx&chl=\frac{x}{\infty}=0 er bare en lat måte å skrive en grenseverdi på, men det ER nøyaktig lik 0 like fullt som at chart?cht=tx&chl=0,\overline{9}=1.
Endret av Frexxia
Da er det ingen tvil om at "beviset" til Flimzes faller i grus. 1 fordi x/uendelig blir null og 2 som sagt er det en grenseverdibetraktning, du deler ikke x på uendelig, du delerer x på a, når a går mot uendelig.
Tror også dere misforstår chokke, han sier på ingen måte at det han gjør er rett. Han gir det som et eksempel på hva som er feil, på samme måte som det FLimzes gjør er feil. x / 0 er ikke definert, du kan ikke da ved andre matematiske regneregler si at da må x / 0 != uendelig.
kan du sette
udefinert != definert?
Selvsagt, men det du ikke nødvendigvis kan gjøre er å bruke algebraiske operasjoner på logiske
utsagn. Spessielt ikke på forskjellige konsepter. F.eks det lager ikke mye mening nå å gange begge sidene med x (x*udefinert != x*definert)
Uendelig er ikke et tall og du må derfor ikke regne med at det oppfører seg likt som reelle tall. Skal du bruke matematikk på uendelig må du bruke Cantors matematikk om uendelig.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ordinal_arithmetic
Vet ikke. Men da syns jeg kanskje at vi går mer over til semantikken framfor matematikken. Er udefinert rett og slett noe som er ukjent? Eller er det noe annet? Hvis vi sier at x er ukjent og y = 3.
Så blir det feil å si at x != y
For siden x er ukjent KAN den være 3.
Udefinert er ikke det samme som ukjent.
Jeg kan illustrere hva udefinert er ved å bruke den udefinerte operasjonen: "øjfou"
y = 3 øjfou 4 - den er ikke definert, ingen kan si meg hva det blir. Derimot "+" er definert for alle reelle tall.
y = 3+x - er definert for alle reelle x, men ukjent.
Noe tøft jeg fant når jeg kjedet meg:
Punktene er chart?cht=tx&chl=z_n=i\uparrow\uparrow n (n positive heltall) i det komplekse planet, og danner tre spiralarmer som (tilsynelatende) konvergerer mot et punkt.
Nøtt: Hva konvergerer spiralene mot?
Tror det riktige her skal være at den konvergerer mot løsningen av chart?cht=tx&chl=z=i^z. Wolfram alpha gir ut chart?cht=tx&chl=z=\frac{2iW\left(-i\frac{\pi}{2}\right)}{\pi}\approx0,438283+0,360592 i
edit: Beklager om løsningen min er feil, dette er foreløpig litt over mitt nivå.
Endret av Frexxia
