Matte i media og forskning.
rlz
Jeg har sett litt på den, men jeg har ikke heelt klart å bruke den nei. :)
Du setter bare inn for ax^2 + bx + c = y (husk å sette inn med riktig fortegn)
Du vil da få to løsninger (+ og -)
Disse er der hvor y = 0
Hvis du sjekker ut denne linken ser du på det andre bilde fra toppen tre forskjellige andregradslikninger.
Den gule har ingen løsninger fordi den aldri krysser x-aksen, den blå har to løsninger mens den røde kun har en løsning.
Kan skrive en rask gjennomgang.
Du har en likning på formen ax2 + bx + c som da er en andregradslikning. Bokstavene a, b og c kan være vilkårlige tall.
Eks:
Hva er a, b og c i følgende 2. gradslikning?
5x2 - 2x + 3
Svar:
a = 5, b = -2, c = 3
Når du skal løse en andregradslikning ved hjelp av abc-formelen er det viktig at likningen er på formen:
ax2 + bx + c = 0
Det vil si at følgende likning kan puttes rett inn i abc-formelen:
3x2 - 4x + 7 = 0
mens denne likningen må ordnes:
4x2 - 2x + 3 = 7x + 6
Det eneste du trenger å gjøre er å flytte alle ledd over på en side. Om du velger høyre eller venstre side er akkurat det samme. Her er det imidlertid minst jobb å flytte de to leddene på høyre side over på venstre side slik at vi får likningen:
4x2 - 2x - 7x + 3 - 6 = 0
4x2 - 9x - 3 = 0
Nå som du vet dette er du klar for å løse en andregradslikning.
Oppgave:
Løs likningen x2 + x - 6 = 0
Svar:
Ser at likningen allerede er på rett form og kjører på med abc-formelen. Observerer også at i likningen er a = 1, b = 1 og c = -6. Disse verdiene setter jeg inn i abc-formelen og får følgende:
Som du ser har andregradslikningen to svar, x = 2 og x = -3. Prøv å sett inn disse x-verdiene i likningen og sjekk at det stemmer. ;)
dette er noe jeg ikke kan skjønne:
skal man integrere 1/x får man ln|x| + C
skal man integrere 1/(x^2), må man først gjøre om til x^-2 og så integrere vanlig.
vi vet også at 1/x = x^-1, men x^-1 kan ikke integreres :S
gjelder 1/x = ln|x| + C BARE når man har regnestykket 1/x, og må man bruke formelen som ble brukt i 1/(x^2) til alle potenser av x ?
regner også med at f eks 3/x integreres til 3ln|x| + c ?
