Matte i media og forskning.
rlz
Kan man finne ut gjennomsnittlig verdi uten å vite prosentandelene til de forskjellige myntene?
Dersom fordelingen er ukjent, må man gå utifra en sannsynlighetsfordeling av de forskjellige kombinasjonene. Er denne uniform (lik for alle), kan man simpelthen ta gjennomsnittet av pengeverdien til alle disse kombinasjonene for å finne forventningsverdien. Da kombinatorikk på ingen måte er min sterke side, skrev jeg et naivt brute force-program i VB.NET som, etter en ti minutters tid, kom frem til verdien 2525 kr (2524,83). Dette er verdien man kan forvente om man ikke har kjennskap til den nøyaktige oppbygningen av pengekrukken, gitt en vekt på 4175 gram.
Da du kom frem til 1527 kr, later det til at det er langt flere myter av lav verdi enn hva gjennomsnittet ville antyde, noe som du bekrefter i ett av innleggene ovenfor.
Programmets kildekode er for øvrig som følger:
Module CalcWorths
  Public Worths As Decimal
  Public Combinations As Integer
  Sub Main()
      ' Initialize a set
      Dim Coins As Coin() = {New Coin(5, 8), New Coin(10, 7), New Coin(1, 5), New Coin(0.5, 3)}
      ' Generate all the combinations (all multisets) that add up to X gram
      FindSets(Coins, Array.CreateInstance(GetType(Int32), Coins.Count), 0, 4175)
      ' Find the average value of all the combination
      Console.WriteLine(String.Format("Gjennomsnitsverdien av alle kombinasjonene er {0} kr", Worths / Combinations))
      Console.ReadKey()
  End Sub
  Private Sub FindSets(ByVal Coins() As Coin, ByVal Counts() As Integer, ByVal Index As Integer, ByVal MaxWeight As Double)
      ' Ignore non-possible combinations
      If Index < Coins.Count - 1 Then
          Do While MaxWeight > 0
              ' Test the other coins
              FindSets(Coins, Counts.ToList.ToArray, Index + 1, MaxWeight)
              ' Add this coin
              Counts(Index) += 1
              MaxWeight -= Coins(Index).Weight
          Loop
          ' Optimization
      ElseIf Index = Coins.Count - 1 Then
          Counts(Index) = Math.Floor(MaxWeight / Coins(Index).Weight)
          MaxWeight -= Counts(Index) * Coins(Index).Weight
      End If
      ' See if this is a correct combination
      If MaxWeight = 0 Then
          ' Multiply out the values
          For i = 0 To Coins.Count - 1
              Worths += Coins(i).Value * Counts(i)
          Next
          ' Save it
          Combinations += 1
      End If
  End Sub
End Module
Public Class Coin
  Public Value As Decimal
  Public Weight As Double
  ' Populate the coin
  Public Sub New(ByVal Value As Decimal, ByVal Weight As Double)
      Me.Value = Value : Me.Weight = Weight
  End Sub
End Class
Endret av aadnk
  • 2 uker senere...
Jeg lurer enda på hvordan en kan (for eksempel) regne ut hvor lang tid to legemer som tiltrekker hverandre bruker på å treffe hverandre. Snakker da om Newtons universelle gravitasjonslov.
La oss si at en stein med masse to kg og en stein med masse tre kg er fire meter unna hverandre. De står stille iforhold til hverandre, men trekker på hverandre sakte, men sikkert. Hvordan regne ut? Ja, vi ser bortifra alt annet :wee: .
Tenker bare fra toppen av hodet mitt nå, men.. mm.. du kjenner massene ergo du kjenner krafta de to steinene påvirker hverandre med. Kjenner du kraften og massen kjenner du automatisk akselerasjonen og da er det vel.. bare.. å kleise på med noen veilover eller noe i den dur?
Eller byr dette på verre problemer jeg ikke ser ved første øyenkast? :wee:
Usj, krafta vil jo endre seg mot uendelig etterhvert.. mmmh.. høres ut som du må integrere iallefall.
Endret av Knut Erik
Med mindre båt nr 2 går tom for drivstoff før nr 1 så vil båt nr 1 aldri komme dobbelt så langt som nr 2. Rett og slett fordi den ikke kjører dobbelt så fort.
Avstand i sjømil = antall timer * antall knop
x timer * 10,5 knop blir aldri dobbelt så mye som x timer * 6,5 knop.
Med mindre en av de går tom for drivstoff før den andre så vil båt nr 1 aldri komme dobbelt så langt som nr 2. Rett og slett fordi den ikke kjører dobbelt så fort.
Okey takk!
  • 1 måned senere...
Jeg har et spørsmål angående Laplace-transformasjoner.
Er det slik at Laplace-transformasjonen F(s) ikke er avhengig av t, men kun s?
Dette hører hjemme i matte-tråden, så regner med den blir flyttet dit.
Ja, Laplace-transformasjonen bor i s-planet og er dermed bare avhengig av s. Akkurat slik som den ikke-transformerte funksjonen bor i t-planet og dermed bare er avhengig av t.
Nei. At produktet til to (eller fler) uavhengige primtal også kan være produktet til en annen variant av primtall.
73 * 57 er to primtall (regner jeg med) og gir et produkt. Vil da produktet av disse to primtallene kunne skrives på en annen måte som et produkt av noen andre primtall, for eksempel 101 * 17?
Primtall * primtall vil aldri gi et nytt primtall siden det da kan faktoriseres :) .
Det chokke sikter til er vel den egenskapen som kalles entydig faktorisering, dvs. at det for et bestemt tall kun finnes én kombinasjon av primtallsfaktorer med dette tallet som produkt. Euklid beviste at entydig faktorisering gjelder for alle naturlige tall.
Red.: Her skal vi se - Wikipedia har mer: Fundamental theorem of arithmetic. Med bevis og alt mulig. :)
Endret av TwinMOS
Trikset her er å se på funksjonsuttrykket f(x) = ... som en ligning. Løs den slik at du får uttrykt x ved f(x) (du kan kalle f(x) for y også, for lettvinthets skyld). Da står du igjen med en funksjon som tar deg fra f(x) til x, altså motsatt vei av den du har oppgitt her. Så kan du til slutt teste om dette stemmer ved å sette den ene inn i den andre, og omvendt.
