Overklokke 9800pro problemer
Zappy
CPU: Thoroughbred 2600+ @ 2258 MHz
HK: KD7-G(VIA KT400-8235)
FSB: 180 MHz
Minne: Dual 512 Twinmos 3200
Når jeg overklokker 9800pro kortet mitt til 412 Core og 365 minne får jeg artifacts som bare det. Har tatt en titt på andre sine clocks på Futuremark og det er folk som har så høy som 544 MHz core og 418 MHz minne. Det er rinkignok det høyeste jeg finner, men det er maaange som har en mellomting.
Noen som vet om det er noe jeg kan gjøre?
Takker for alle svar.
3dmark05:
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=132726
3dmark03:
http://service.futuremark.com/compare?2k3=3220748
3dmark01:
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8167661
Det er ikke lett å kjøre 412/365, Hvis du skal klare det så må du nok flashe biosen på skjermkortet ditt til XT. Ta en titt på denne tråden. Du skal klare det med standardkjøling, men det utvikler mye mer varme så da anbefaler jeg god kjøling i kabinettet eller at du kjøper en slik.
Endret av zebe
Core : 412
Memory : 365 / 370 (avhengig av produsent)
Hvis disse hastighetene ikke går ved vanlig klokking, blir desverre flashingen umulig.
Så tror det er best å klokke først og flashe etterpå ifølge guiden. :)
Men skal kjøpe en skikkelig kjøler og prøve igjen. Takk for tipset.
Core : 412
Jepp :yes:, og hvis du vil senere så kan jo du feste noen små kjøleribber også kalt ramsinks på rammen så vil du klare å kjøre enda høyere memory clock. Det skal jeg gjøre. :p
For å klokke minne bør/må du ha ramsinks. Ellers blir det artifacts/lagg. Til slutt resulterer dette at du svir i stykker minnet. (litt lengere neddover her på ok baren er det en som herpa 9600-kortet sitt)
Har samma kort, (PW 9800PRO). Satte på noen ramsinks fra Cooler-master, av kopper.
Gpu har jeg en vannkjøler. Jeg kommer på 380 på minne, og 425 på gpu.
Endret av pc^2004
Sitter med kjøleren du linket til der nå, men jeg så jo seff ikke at det var for 256 minne. Ikke sikker på om den passer i det hele tatt, men vet at vifte strømmen har 3 pinner isteden for 2. hmh ja, blir vel bruk av angre retten her.
Med mindre noen vet om jeg kan gjøre noe med det... F.eks. bruke pluggen med 2 pinner fra den gamle viften. Noen som aner om dette går? Er så lat når det kommer til å sende ting med snail mail, så foretrekker nesten å kaste den i dass og bare kjøpe en ny.
Her er den som egentlig er for 9800pro 128 mb ram. Den bruker også 12v vifte, så det burde gå, men hva er egentlig den siste pinnen for?
En annen forskell på disse to modellene er at kjøle ribben er mye større på modellen til 256minne. Mon tro om den passer på begge?
Vel, det er noen kort det bare er crappy stepping på.. har selv en PowerColor 9800 Pro, og selv med en Vga Silencer med vifta på full geip, så butter kortet imot allerede på 413-415 (Avhengig av romtemp) Minnet streiker på ca. 380(760) Med ramsinks.
Så det er noen ganger man bare må bite i det sure eplet, medmindre du er lysten på å få satt på vannkjøling eller sånt på kortet.. men det har ikke noe særlig potensiale når det butter imot såpass tidlig.
Edit:
Du bør feste ramsinks på begge sider om det skal være optimalt. Skal heller ikke være mer enn 4 plasser å plassere ramsinks'ene på på hver side, altså 4x2=8 plasser i alt. Dette gjelder i alle fall for 128MB kort.
Endret av MetaBaron
