Vannkjøling... Hva da?
Har kommet fram til 2 alternativer:
Alt. 1
http://www.3dfxcool.no og http://www.netconnection.no
AMD Pro Waterkit+++
XP Shims anodisert 99.00
AMD Pro WaterKit 930.00
DangerDen Chipsetblokk 425.00
Max. Perf. Radiator 650.00
Slangeklemmer 100.00
WaterWetter 50.00
Sum 2444.00
Alt. 2
http://www.netconnection.no og http://www.3dfxcool.no
Dangerden selvsammensatt
DangerDen Maze3 595.00
AquaBee UP1000 395.00
PVC slange i 10mm 40.00
10 Slangeklemmer 100.00
WaterWetter 50.00
Sum 2354.00
Hvilken burde jeg velge?
Vis dere har noen andre anbefalinger, så kom med det!!!(Burde være i samme prisklasse eller billigere)
Gidder ikke bygge selv første gang :smile:
Hei
Jeg tror du får mye for pengene hvis du velger det siste alternativet. DangerDen har vist seg å være solid (jeg har ikke satt meg inn i 3'ern), og den pumpa (Aqua Bee) er god og nesten lydløs (jeg hører den ikke).
Når det gjelder Netconnection så tror jeg du kan være trygge på dem. God service og greie priser.
blanc: tror vi er ganske få på forumet som har det :smile:
Er enig med eldorado2097, gå for silikon slanger i stedet for PVC. Var litt kjapp når jeg leste gjennom i stad :sad:
[ Denne Melding var redigert av: thomasr på 2002-05-15 20:28 ]
De er svindyre :grin: og finnes i skrivende stund ikke i noen norske OK-butikker :sad:
Men jeg har en mistanke om at vi for se det snart :smile:
Ellers så er Tygon bedre i følge de som har sammenlignet det med silikon av mange grunner.
Tygon er...
-Kjemikaliebestandig i større grad en den type silikonslanger som blir brukt. Tygon er en laboratorium-slange.
Silkonslanger i den kvalitet vi kjøper, absorberer alt fra watter wetter, til glykol over tid.
-Nesten umulig og misfarge som f-eks silikon
-Har ikke "minne" i form av bøyer som ikke retter seg ut
-Tåler meget lave og høye temperaturer uten og påvirkes.
-Er lett og få tett. Er evt. veldig lett og clampe. Setter du på en klemme, så blir det tett!
-Ekstremt flexibel. (små slanger klarer store nipler)
-De tykkveggete utgavene knekker heller ikke før silikon gjør det.
-Er helt klar i farge, akkurat som vinyl.
Minus
- Er dyrere en silikon
- Lyser visstnok ikke like mye opp under belysninga av black-light med Dyelite, som silikon gjør.
http://www.tygon.com/
Oppdatering: Jeg oppdaget akkurat at NC har fått inn slangen som forventet :smile: (siden jeg så DDen hadde den i sitt sortiment)
[ Denne Melding var redigert av: Arctic på 2002-05-18 04:40 ]
  • 1 måned senere...
FØR DU BESTILLER: Sjekk om du har plass på HK`et ditt til den chipsett blokka! den er 5x5cm! Pass på at du ikk ehar noen IRRITERENDE BATTERIER, sånn som det er på MSI K7T266Pro2 serien, som ikke lar deg få plass til mer enn 4x4cm. Samme str. som på chippen!
det er litt dritt hvis du får den, også passer den ikke! En jeg snakka med gjorde det samme og da passa den ikke! MSI kort han å... :razz:
Ville bare si at du får tak i Tygon slanger til 90 kr metern på Netconnection.no :smile: lurer på å kjøpe :smile:
Noen så kan anbefale en boks til meg som jeg skal bruke til vanntank må være tett og billig samt mulig å lage hål i! :smile:
