USA Royalcamera.com USA
Royal camera er den billigste nettbutikken i som jeg har funnet i USA. De tar 5365,- med dagens kurs for D70.
Bare lurte på om det er noen som har kjennskap til dette firmaet, evt har kjøpt noe derfra og kan anbefale dette. Eller vet om tillsvarende billig butikk.
kjetil
Hold deg unna!
Disse er ikke seriøse.
Den beste måten å få svar på sprøsmål om amerikanske nettbutikker på er å sjekke www.resellerratings.com. Den tilsvarer webshopguiden her. Der får royalcamera 1,82 på en skala fra 1-6.
Veldig mange av nettbutikkene med så lav rating har følgende triks: Ringe deg opp etter bestillingen din, og si spørre om du vil ha ekstrautstyr (som de selger til alt for høye priser). De er veldig overbevisende. De er også flinke til å fortelle deg at en linse fra en heller ukjent produsent er mye bedre enn canon sine (det er lettere å ha stor forjeneste på disse for ingen vet hva riktig pris burde vært). Hvis du er sterk nok til å ikke gå med på å kjøpe ekstrautstyret deres, vil de enten si at kameraet ikke er på lager, og så la deg vente i evigheter på å få det (selv etter at de har trukket penger fra kredittkortet ditt), eller de vil si surt si at ordren er kansellert, og legge på røret.
Et annet triks er å ta alt estrautstyr ut av kameraeskene, og så ringe deg å tilby deg programvaren, batteriet, halsremmen, kablene og manualen til overpris (noe du egentlig fikk med kameraet). Summen av alt dette blir selvfølgelig mer enn du ville betalt i en seriøs butikk. Igjen, dersom du sier nei, eller insisterer på at dette følger med, gjør de som nevnt over.
Ikke rot deg borti disse forhandlerne.
Hvis du skal handle fra USA, er det noen forhandlere på Manhattan som har godt rykte. De er dyrere, men til gjengjeld får du det du bestiller, uten å bli lurt.
Prøv
www.bhphotovideo.com
www.adorama.com
www.47stphoto.com/
Husk at det kommer moms på produktene når de blir tatt inn til Norge.
Erik
