El Fantasma Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 (endret) Får en meget snodig feilmelding i Full Spectrum Warrior. Grunnen til at jeg poster her er at jeg tror det har med overklokkinga å gjøre, og ikke en feil i spillet. Har overklokket min P4 3.0 GHz NW til 3.3 [email protected] core. Temp idle: 44C Temp load: 52C Legger ved screenshot av problemet, og håper på raske svar! mmm...fikk ikke til å legge bilde ved som vedlegg... Hvordan legger jeg screenshot direkte i posten? Feilmeldingen er som følger: "Access violation (Illegal Write) [registers] Endret 7. oktober 2004 av Maverick2002 Lenke til kommentar
ponke Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Hvor er skjermbildet da? Kan kjapt si at jeg tviler sterkt på at det er overklokking av prosessoren som er grunnen til en slik feilmelding (selv uten å ha sett feilmeldingen)... Men har du prøvd å kjøre noe tungt over natta, ala tallknusing vha Prime eller noe lignende, for å sjekke om det også går i dass, eventuelt på HVILKEN måte maskinen DA kneler... Krasj som ikke krasjer maskinen helt ned til "reboot-nivået" er i min erfaring stort sett pga for mye overklokking av skjermkortet eller at minnet er defekt. Foruten "defekt" programvare da, selvsagt... Mvh kjello2 (jeg har skiftet brukernavn, det nye er ponke) Lenke til kommentar
Mushaboom Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 (endret) Er det en blåskjerm med hvit skrift som kommer opp, og så restarter pcen? Endret 7. oktober 2004 av suzze Lenke til kommentar
El Fantasma Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 (endret) Hehe..snakker om sola kjello2, maskina restartet seg nettopp! :!: Ingen blåskjerm nei.. Satte opp vcore til 1,7v nå for å se om den stabiliserer seg... Skjønner ingenting, flere program oppfører seg rart... Skulle akkurat kjøre 3D Mark 03, men ble hevet ut etter første test! Får denne feilmeldinga: File "Textures/high/Window_a.0000.dds" is corrupted! EDIT: Klokka nå ned CPU til 3.2 Ghz (FSB 213x15) og satte vcore default, og nå kjører jeg 3D Marks uten feilmelding..maskina har heller ikke rebootet..enda! Hva er feil? Bør jeg gjøre noe med ratioen til RAM`en i BIOS? HW har forøvrig testet dette hovedkortet (Abit IC7 MAX3) med samme RAM og CPU som jeg har, og de klokket jo den til himmels med default spenninger!! Endret 8. oktober 2004 av Maverick2002 Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 8. oktober 2004 Del Skrevet 8. oktober 2004 Hvor motakelig en prosessor er for klokking, varierer fra cpu til cpu, pga. ikke alle blir produsert helt 100% likt. Som det har blitt diskutert her tidligere, jo lavere prod. nummer du har på cpu, jo bedre klokker den. Hvorfor, har ingen svar på, det bare er sånn Uansett.. skal vi feilsøke litt... hvilken ram/PSU har du ? Lenke til kommentar
El Fantasma Skrevet 8. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2004 Hvor motakelig en prosessor er for klokking, varierer fra cpu til cpu, pga. ikke alle blir produsert helt 100% likt. Som det har blitt diskutert her tidligere, jo lavere prod. nummer du har på cpu, jo bedre klokker den. Hvorfor, har ingen svar på, det bare er sånn Uansett.. skal vi feilsøke litt... hvilken ram/PSU har du ? Jo det er sant, men å klokke 300 MHz er jo ikke akkurat voldsomt da.. Har Chieftech 360W og 1 Gb TwinMos Dual Pack PC3200. Resten av speccs står i profilen! Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 8. oktober 2004 Del Skrevet 8. oktober 2004 det har kanskje noe å gjøre med volten på de forskjellige delene hvoirmye volt har du på cpu/ram ved overklokk, og hvor mye fsb kjører du? Lenke til kommentar
El Fantasma Skrevet 8. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2004 det har kanskje noe å gjøre med volten på de forskjellige delenehvoirmye volt har du på cpu/ram ved overklokk, og hvor mye fsb kjører du? Har som sagt forklart tidligere hva jeg har kjørt på, FSB 220 (ikke rørt miltipliern), først på 1.5v core (default), økte gradvis til 1.7v core uten at den stabiliserte seg. Har ikke rørt verken spenningen eller mulitpliern (ratio) på RAM`en. Kan det være at PSU`en leverer ustabil spenning? Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 8. oktober 2004 Del Skrevet 8. oktober 2004 (endret) øk spenning på rammen du, jeg klarer ikke 220fsb på min ram selv med 2,9 volt engang. de stoppper på 218... men det kan også være det med psu ja. sjekk å mye strøm +12volt linja får under bruk. motherboard monitor er fin til det Har ikke rørt verken spenningen eller mulitpliern (ratio) på RAM`en. det er cpu som bruker mp, rammen bruker fsb Endret 8. oktober 2004 av Spirre Lenke til kommentar
El Fantasma Skrevet 8. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2004 (endret) men det kan også være det med psu ja. sjekk å mye strøm +12volt linja får under bruk. motherboard monitor er fin til det I følge Abit overvåkingsprog, så får den 11.8-11.9V.. det er cpu som bruker mp, rammen bruker fsb Ja, snakker om dividern. Skal prøve å øke spenninga på RAM`en.. Endret 8. oktober 2004 av Maverick2002 Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 8. oktober 2004 Del Skrevet 8. oktober 2004 det burde holde. øk volten på rammen du. ram tåler mye strøm så ikke bekymre deg for å ødelgge noe (om du ikke forer på 5v da ) Lenke til kommentar
