Kjøling/casemod
hei. Jeg har en plan. En 120mm Delta-vifte ved siden av maskinen, slanger fra boksen til maskinen......
Hvis man vil ha et stillegående system, kan man ha en egen strømforsyning i vifte-kassa og ha slanger til et annet rom :razz: Er min ide en god løsning eller bortkastede penger?
Quote:
Den 2002-05-15 21:10, minimum payne skrev:
ja vannkjøling er tingen , min kostet 600 kr og holder cpu under 43 når jeg hart spillet i 3 timer, og jeg har en tb1400!
Har du klokka den opp virkelig, elle er den så varm.
HAr p4 og bruker en vifte som ikke leverer mye luft, aldri temp over 40C. uansett hva jeg gjør..., har 2,0ghz + swiftech kjøleblokk.
mvh Christian
Vel, vifte med mere dreis på??
Deltavifte 120mm skulle vel holde?
noen med peiling på om hvor mye motstand lufta kommer til å møte i slangen??
(Tenker på hageslange® fra vifteblokka til maskinen) Inne i maskinen tenkte jeg å ha en fordelingsblokk.... Noen innspill??
mvh Christian
Alltid den samme tempen??
Høres ikke d _LITT_ rart ut??
Åkei her er greia: tb1400 den varmeste prosessoren som noensinne er blitt serieprodusert. ikke mer å si om det.
kjøleideen til cisco: hvis stedet du trekker luft fra er kaldt så må jo det være en god ide.-men,
en luftstrøm gjennom en slange lager faktisk litt lyd, ikke mye siden en vanlig vifte ikke leverer noe særlig trykk, men det kommer an på hva den treffere av kriker og kroker. men ideen er jo ganske god. hadde en zalman cu 6000 og den var støyløs? så jeg er ikke sikker hva du er ute etter.
Skal du bruke hageslanger til å føre luft? Det hørtes ikke kult ut! Hageslanger er jo kjempetynne.. Det går ikke mye luft gjennom der. Jeg vil tro det er lurere å bruke en sånn fleksibel rørbit eller slange som er laget for luft. De har jo litt bedre diameter, og dermed blir det lettere å få fraktet luften gjennom.
HMM kan jo ta litt ekstra i da og sette en kompressor eller en liten turbin av et eller annet slag for å få litt mer futt :razz: hehe...
men tilbake til seriøsiteten du burde kanskje bruke litt større luftledere enn hageslanger, det blir litt smått tror jeg og klarer Delta'n og trøkke så hardt på lufta at den har noe effekt??
Vel, en kompressor hadde jo vært kult.....
Er det ikke noen andre kule luftkjølingsidéer?? Tenkte å bygge et lego-kabinett med innebygd luftsjakt i bunnen..... med støvfilter selvfølgelig :razz:
Men, jeg er litt opptatt med mitt ekstreme kontrollpanel til PC'en.... :razz:
Etter hvert kommer alle mod'ene mine ut på en egen side...
Om en p4 2.0 er kaldere enn en t bird 1.4 så er jo ikke det det minste rart, intel har jo helt annen arkitektur på sine cpu'er....
Cisco: kommer nok til å koste mer enn det smaker, bedre å investere i skikkelige vannkjøling med en gang, istedenfor å bruke masse penger på noe som ikke er holdbart i lengden...
