Tips og triks til raskere kode
Det er vel mange måter man kan løse det samme "problemet" på. Hvilken som er best å bruke krever nok erfaring. Men ellers går det jo ann å skrive noen av filene i c\c++. Men da må du jo lære det... hvis ikke du allerede kan det
Endret av andesam
Ojsann, dette ble et litt vidt spørsmål.
Generelt for å minske tiden det tar for å rendere en
"frame" så er det hovedsakelig viktig å initialisere(riktig skrevet???) ting.
Det finnes mange små tips som gjør koden din raskere, f.eks. ved å unngå
bruk av floating-points, der det kan gjennomføres.
Generelt er det også viktig å holde seg til en data-type, da konvertering i mellom
de forskjellige typene gjerne kan ta litt ekstra tid, NB, du kan jo sevfølgelig også vinne
tid på å konvertere mellom typer da, men det er heller unntaket enn regelen.
Går det egentlig ann å skrive spill i VB?
Vel, det er flere måter å se det på. Det finnes aldri et programmeringsspråk
som faktisk er raskt nok, så derfor kan man jo ikke utelate VB heller.
Men man kommer jo ikke bort i fra at språk som for eksempel C++ er
rskere, noe man igjen tjener litt inn igjen på i spill, i og med at man da
kan skrive enda mer kode per frame ved en akseptabel framerate.
mvh
anbefaler Planet-soruce-code for dette spørsmålet. Der finnes det mange spill som funker bra. Blant annet har jeg sett en counterstrike etterlikning i Vb... og flere triks...
-select case raskere enn elseif
-konstanter er tregere enn hardprogrammerte tall.
-bruke api-kommandoer for å slippe at vb skal oversette kommandoene dine. Husk at det finnes api'er for omtrent alle kommandoene du har i vb... så en kar som startet en form bare ved api :D
-kan bruke directx til rendring av grafikk
Det jeg kan huske i farten, fra folk som har testet på psc...
En annen måte man også kan få raskere kode på er jo
og bruke pointere i stedenfor VBs arrays.
Eh, konstanter gjør jo kompileren om til "hardprogrammerte"
tall nå den kompiler programmet.... :roll:
mvh
mvh
jeg synes også det var rart. Men det var en som la ut et testprogram på PSC hvor han kjørte samme kode i loop over et visst antall ganger, og målte tiden. Det viste seg da at hardkodete tall var raskere... Orker ikke begynne å lete da det er et år isden jeg leste det...
bruk klasser.
framfor en array med structures, siden structures er value typer, mens klasser er referance(pekere) typer.
Da har du f.eks.
Class CUnit
  property class CSprite m_sprite
  property long m_sprite_index
Bruk ALLTID long(32-bit) istedet for Integer(16-bit)
Skjønte ikke dette heller... er det vb? :p kunne du kanskje lage et eksempel med begge metodene? :D
Endret av LeChef
Kan jeg få se dokumentasjon på dette? Ved etterprøving fikk jeg kun det omvendte resultatet, så det må nesten gjelde med spesielle tilfeller. Her er uansett en mer detaljert beskrivelse av utprøvelsen:
Constant vs. programmed numbers
- Constant = 2
- Num = 2
- Add constant to variable 100000 times
-- Time: 4,32
- Add number to variable 100000 times
-- Time: 4,44
det var bare pseudo, det bare beskriver en klasse, det er ikke VB.
I VB Hadde det sett sånn ut:
(legg til Class)
Private m_sprite As CSprite
Private m_sprite_index As Long
'Constructor
Public Sub Class_Initialize()
End Sub
'Deconstructor
Public Sub Finalize()
 Set m_sprite = Nothing
End Sub
Public Property Set Sprite(value As CSprite)
 Set m_sprite = value
End Property
Public Property Get Sprite() As CSprite
 Set Sprite = m_sprite
End Property
Public Property Let SpriteIndex(value As Long)
 m_sprite_index
End Property
Public Property Get SpriteIndex() As Long
 SpriteIndex = m_sprite_index
End Property
