Jatho Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Heisann. Har nylig kjøpt meg en WD Caviar 200 GB. Jeg kobla den til og satte den som slave, fant den i XP, kjørte den register fila som var i den sticky tingen, lagde partisjon og skulle formatere. Så ut til å gå greit det. Siden det stod at den holdt på å formatere så stakk jeg å så litt TV for å la den holde på. Etter en times tid så tenkte jeg at den skulle være ferdig. Men det var den da ikke. Formatting 1% stod det. Jeg trodde kanskje den hadde hengt seg så jeg kanselerte formateringen og begynte på ny. Jeg gikk inn og så en film på TV'n, etter et par timer gikk jeg og sjekka igjen: 2%. Jeg orka ikke å gjøre noe spesielt med det akkuratt da så jeg bare gikk og la meg med et lite håp om at den skulle fikse seg selv til jeg hadde stått opp. Det hadde den da ikke; 9% var den kommet på. Dette kan da umulig være normalt ?! Svar mottas med takk... Lenke til kommentar
b_cybe Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 hørtes litt rart ut... når jeg innstalerte mine wd 160Gb gikk jeg og så TV og litt diverse (kanskje rundt en time) og da jeg kom tilbake var den ferdig... Er alltid like kjipern når amn kjøper slike ting og man gleder seg til å få det opp og så funker det ikke Lenke til kommentar
Jallamannen Skrevet 7. oktober 2004 Del Skrevet 7. oktober 2004 Bruker du disk management? Bruk den innebygde disk management i windows.. den funker for meg.. tok vel 1-2 timer å formattere 160 GB:-) Jallamannen Lenke til kommentar
Jatho Skrevet 7. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2004 Bruker du disk management? Bruk den innebygde disk management i windows.. den funker for meg.. tok vel 1-2 timer å formattere 160 GB:-) Jallamannen Jepp, jeg brukte disk management. Lenke til kommentar
