Mittstille hele nettsiden i FP
Har laget en nettside og den er rellativt "liten" i kvaderatmeter.. ;)
Lurer bare på om noen kan hjelpe meg med hvordan jeg får den mittstilt?
Altså slik at det er like mye tomrom på høyre og venstre side når man bruker høy oppløsning på skjermen. Nå ligger den oppe til venstre å det blir ikke fint når man bruker høy oppløsning...
Takker for hjelp!
Compac
Bruker du CSS?
I tilfelle kan du legge til
body {
text-align:center;
#container {
margin:0 auto;
text-align:left;
Det første «avsnittet» er en hack som gjør at siden også midtstiller seg i IE5.
Det andre (du må legge til en <div id="container"> rett etter <body> og avslutte denne rett før </body>) forteller at diven skal ha 0 margin oppe og nede, men auto på sidene, dvs. like mye på hver side.
text-align:left; venstrestiller teksten igjen.
Endret av Mr.Berg
Uavhenig av om du bruker CSS eller ikke kan du paste dette i <head> tagen i koden:
body {
  margin: 0 auto;}
Hvis du vil fortsette å bruke Frontpage da, og ikke lære deg HTML og CSS. Det er mye bedre, ikke så vanskelig, og forferdelig morsomt!
Endret av harald_
Jeg antar det du vil fram til er at HTML og CSS er bra og gøy, mens FP ikke er like gøy og bra. :)
Angående koden til harald_: Den må også ligge inni <style type="text/css"> .. </style>
Takker for svar!
Bruker bare ren og pen FP ikke noe CSS.... (Enda)
Men får dette ikkje helt til jeg. Skal man bare klippe og lime dette inn i head og <style type="text/css"> .. </style> så skal det funke?
Sikekrt bare jeg som gjør en tabbe feil.... :blush:
Compac
Det hadde vært bra med en link..
Uansett, hvis du bruker tables så kan du høyreklikke på tabellen og velge table properties (en versjon) og velge alignment center og float left, eller du kan bare sette inn det i htmlen.
<div align="center">
 <center>
 <table border="0" width="100%" align="left">
   <tr>
     <td width="100%"></td>
   </tr>
 </table>
 </center>
</div>
Men jeg anbeflaer at du tar deg en tur innom www.w3schools.com/css/
Det er enkle css guider der som du sikkert lærer etter 1 døgn men å lære hvordan du skal bruke det... tar lengre tid. (jeg prøver meg frem med rosa cursor, 8000px høyde div osv lol)
Takker for svar!
Compac
Hmm, ja du kan gjøre det men da må du gjøre det på hver enkel side du har tenkt å lage, om det blir 50 sider så tar det en god del tid (med tanke på class og id osv) det du kan gjøre er å lage en ekstern .css fil hvor du putter css-en i.
eks:
<head><link rel="stylesheet" type="text/css" href="file:///C:/Mine%20dokumenter/My%20Webs/test2.css"></head>
eller du kan gå på format->style sheet links.
Den eksterne cssen kan du lage i notepad og lagre den som f.eks:
"minstil.css" DET er kjempeviktig at du tar med "" så den får riktig endelse.
det brae med css som gjør det lett å lære er at du ikke trenger start og slutt-tagger
du kan bare skrive
body
background-color: #687686;
[ ; ] semikolon er viktig hvis du skal bestemme flere ting ved body (det heter semikolon??)
Edit: code
Endret av realfingolfin
Stakkars!!!! Ikke spam så veldig med de stygge kodene!!! :grin:
Men som et svar:
Ny side > trykk på siden sånn at den strekken kommer > Midtstill > Tabell >
Lag tabell > Dra en firkant midt på siden så har du en tabell midtstillt...
Hvis det er noe annet du lurer på send PM :)
EDIT:
Eller hvis du allerede har laget tabell/side så høyreklikker du på tabellen > Oppsett - Justering > Midtstillt :yes:
Endret av FuZzY^
Men som et svar:
EDIT:
Som sagt, er ikke konge på dette.....prøvde å hjelpe duden...fint at noen har noe imot akkurat det.
Men som et svar:
EDIT:
Ja :p
Brukte CSS på min side, men jeg fikk hjelp (og design) av PoleCat|...
Resten av mine sider bruker jeg ren FP på....
